SBLIVE mit DD Verstärker verbinden
  • Solution
    • 22.02.2004
    • 13
    hallo
    habe folgendes Problem
    Ich habe hier einen Rechner mit einer SBLIVE Platinum also mit Frontrack. Bei der gehe ich vom Frontrack aus mit einem Chinch Kabel in einen Digitalen Eingang am Amp, funzt soweit alles wunderbar. Jetzt habe ich probehalber mal den digital out an der Soundkarte direkt probiert mit einem Kabel Klinke auf Chinch.
    Man hört jedoch nur etwas aus den Lautsprechern wenn man im Mixer digital out only aktiviert. Wäre auch nicht weiter tragisch aber dann funktioniert mein Mikro nicht mehr. Ich kann zwar mein Gegenüber hören, der mich aber nicht.
    Bei meinem neuen Rechner will ich eine Audigy 2 ZS einbauen, die ich hier auch schon länger rumliegen habe. Die hat kein externes Rack, sondern auch nur eine Klinkenbuchse an der Rückseite. Ich konnte es zwar noch nicht testen aber denke mal, daß ich dann das gleiche Prob haben werde und mein Mikro nicht funzt. Was kann man jetzt machen? Eine XFI Platinum kaufen für 250 Euro wollte ich eher nicht.
    Um Fragen vorzubeugen
    Das externe Rack bei meiner alten Live wird durch ein Flachbandkabel mit der Karte verbunden, das will ich bei meinem neuen Rechner nicht mehr, außerdem ist die Front schwarz (CM Stacker), da stört mich das weisse Rack einfach.
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    hallo,
    könnte an einem nicht eingepegeltem eingang liegen oder auch daran, das 'vollduplex' nicht aktiviert ist?
    ich hab die sblive auch gehabt und jetz die audigy2 (ohne zs), allerdings die anaolgen ausgänge genutzt, da hatte ich nie derartige probleme.
    mfg
    robert
