Ersatzlampe für Displaybeleuchtung
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Mahlzeit zusammen!
    Hab gerade den Verstärker meiner Mutter in Einzelteilen vor mir liegen; die Beleuchtung für das Display ist defekt, schon seit Jahren.
    Folgendes Problem: Die Lampe, die das Display von hinten beleuchten sollte, ist durchgeschmort. Nun möchte ich diese Lampe ersetzen, hab aber beim Reichelt noch keinen Ersatz gefunden. Auf der Platine steht folgendes: LAMP 105 12V 120 mA. Die Lampe sieht ein bisschen aus wie ein normaler Widerstand, ist ein Glaskolben, ca. 2cm lang und ca. 0,5 cm Durchmesser mit Anschlussleitungen an beiden Enden.
    Jemand ne Ahnung, wie ich dieses Lämpchen (evtl. durch etwas langlebigeres) ersetzen kann, vielleicht etwas LED-mäßiges?
    merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
  • bubble
    • 07.03.2004
    • 127
    Schau doch mal nach "Soffitte" oder "Soffittenlampe". Ist es sowas?
    • Diablo
      evtl auch pilotlampen
      • merendo
        • 21.11.2004
        • 201
        Okay, vielen Dank. Mit nem Vorwiderstand dürfte das Problem Strom auch gefuttert sein.
          • 26.04.2002
          Diese Lampen gibt es mit herausgeführten Anschlußdrähten, also ohne Fassung. Es gibt abera uch Versionen mit Fassung - die sehen dann asu wie normale Feinsicherungen.
          Besser: falls Platz ist, Umbauen auf gelbe oder weiße LEDs.
          • merendo
            • 21.11.2004
            • 201
            Okay, zu voreilig.
            Platz ist reichlich vorhanden. Ich denke auch fast, dass eine LED Lösung besser wäre, da wahrscheinlich langlebiger. Ich werd mal die Spannung am Anschluss messen, da ich stark bezweifle, dass da wirklich 12 Volt rauskommen, dann kommen da vielleicht LEDs rein.
