Onkyo DX-706 reparieren
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    ich hab für 10€ einen defekten Onkyo DX-706 (6850) erstanden, einfach mal um zu sehen ob ich den repariert bekomme. Aber ne, ich schaffs nich hab aber glaub schon lokalisiert wos problem in etwa sitzt. vielleicht kennts ja jemand und kann mir ev Tips geben
    Ich versuchs mal so ausführlich wie möglich ;-) :
    Wenn man eine CD einlegt, hat man nach einer gewissen Zeit kurze Tonaussetzter. Das kommt davon ,dass das Ausgangsrelais in unregelmässigen Abständen immer wieder kurz anzieht. manchmal schnell hintereinander, manchmal nur einmal im Titel. Anscheinend ein bekanntes Problem dieses Players, aber man findet im Netz nicht den wirklich Grund dafür.
    Hab das Gerät dann zerlegt und beim CD-abspielen beobachtet:
    (tolle Verarbeitung das Ganze, wär zu schade für den Müll).
    die CDs eiern beim Abspielen vertikal relativ stark. Wenn man den letzten Titel abspielt kann man der Linse zuschauen wie sie mit starken vertikalen Hubbewegungen dem Ganzen folgt und das anscheinend auch gut schafft, denn das alleine lässt das Ausgangsrelais noch nicht anziehen.
    Der Laser selber sitzt auf einer radialen Schiene (linear motor). Nach einer Weile fängt dann diese Motor an, radial (also in der horizontalen) sich hin und herzubewegen (+- halben bis einen mm). Die linse bleibt dabei immer auf ihrer Piste auf der CD. Die Linsenaufhängung muss dann quasi in zwei Achsen Ausgleichsbewegungen machen, vertikal und radial. Wenn der radiale Hub zu gross wird, setzt der Ton kurz aus, der Motor surt genervt kurz hin und her, bis er wieder die Position findet und weiterspielt. ist dat verständlich
    Manchmal wenn man den Player neu einschaltet, macht er dieses radiale hin und her nicht (unabhängig von der radialen Position (Tracknummer)) und folgt nur langsam brav seiner Piste. Nach einer weile fängts dann mit kleinen Hüben an bis schlieslich der Hub so gross wird, dass das Relais dann klackert. Meist wenn der Player kalt is geht er recht gut es fängt dann so nach und nach an, .
    Erstmal hab ich den gummi von der Andruchplatte abgemacht. Der war kommplet verschoben und konnte die CD nicht horizontal halten. -->weniger geeiert.
    Dann hab ich versucht die Achse wieder gerade zu bekommen (weiss nicht obs die Achse ist oder der Andruckteller selber) --> nix zu machen.
    Auf der Platine sind zwei Drehpotis. Am Einen steht F-Gain (R117) und am Anderen T-Gain (R118). (das Servicemanual hab ich leider nicht) beide Potis beeinflussen das Problem. Ich denke mit F-Gain stellt damit den Abstand "Linse-CD" ein (focus), denn wenn man zu weit dreht hört man ein schleifgeräusch asl ob die Linse die CD berührt. huh, schnell wieder zurückdrehen. hab da lange rumgefummelt --> besser geworden ist das Problem aber nicht.
    sieht jemand klar?
    Salut
    Chris
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    ach noch was:
    die Andrückplatte kann man auf der Motorachse in der Höhe verstellen. geht zwar schwer is aber zu machen. Man muss die ganaue Höhe finden, damit der Player funktionniert. Wenn man die nur leicht zu hoch macht findet der Laser die CD nicht und zeigt OO an. Ich hab auf der suche im Netz gesehen, dass das problem auch oft vorkommt. Das Prob kann man also ev mit der richtigen position beheben.
    Wenn die Andrückplatte zu tief sitzt kommt der Laser nicht mehr bis an seinen Initalstellung und die CD schleift auch auf der Schublade.
      • 25.04.2002
      Schiefe Mechanik geradebiegen. Unebene CD lage nicht mit Potis korrigieren!
      • sinus
        • 19.10.2002
        • 1002
        du meinst demnach es sei alleine die Mechanik? das was mich dabei stört ist das hin und her des schlittens und manchmal eben nicht, unabhängig von der Postition...
          • 25.04.2002
          Der Reihe nach bekannte Fehler auflösen, bis nur noch der Pickup selbst in Frage kommt.
          1. CD muß eben und rund drehen.
          2. Laser muß ohne merkliche Haftreibung auf der Führung laufen.
          3. Laserlinse reinigen und Laser selbt mit Druckluft reinigen.
          4. Flexleiter prüfen.
          5. Laserleistung messen, evtl. Abgleich möglich.
          • sinus
            • 19.10.2002
            • 1002
            danke deiner Hilfe Frank, mal sehen ob das was wird
            zu 1) werd ich weiterhin dran rumbiegen
            zu 2 -4 alles schon gemacht
            zu 5) dumme frage, meinst du Licht- oder elektrische Leistung? lichtleistung kann ich leicht messen, aber wo genau die spannung für die laserversorgung läuft weiss ich nicht.
            Gruss
            Chris
              • 25.04.2002
              Dafür gibt es LaserPowerMeter, wie sie in besseren Werkstätten herumliegen.
              • sinus
                • 19.10.2002
                • 1002
                durch grobes biegen (da muss man schon hinlangen) ist ein eiern von etwa +- 0,25 mm das höchste der gefühle. aber wie immer fängt der linermotor nach ein paar minuten an zu oszillieren.
                Wegen der laserleistung: Ich komme nur an ein universellen Laserleistungmesser ran. Wieviel sollte der output denn sein?
                Chris
                • sinus
                  • 19.10.2002
                  • 1002
                  Ich hab doch mal am Poti für die Lasereinstellung rumgeschraubt. Anfangswert= 1kOhm und dann mit verschiedenen einstellungen zwischen 1,4 kOhm und 600 Ohm versucht. also ab 1,4 Kohm funktionniert die Abtastung nicht mehr. Bis 600 Ohm gabs keine Änderung.. soll heissen der schlitten geht immer noch hin und her. dannach hab ich den Poti mal auf 800Ohm gelassen. das sollte der laser mal für ne zeit aushalten.
                  Ich denk so langsam, das dolle ding kommt doch auf den schrott
                  • sinus
                    • 19.10.2002
                    • 1002
                    ich hab den Fehler gefunden freu
                    das Problem liegt in der Spannungsversorgung. Da hat sich ein kleiner Poti unter einem Flachkabel neben einem anderen Porti direkt neben den Pufferelkos versteckt. Dreht man den nach links zuckt der motor wie wild in alle Richtungen. In die andere beruhigt er sich bis er schöieslich wieder zuckelt. man findet eine stellung, wo das hin und hergewackel ein ende findet. cool.
                    die Spannungsversorgung werd ich mit mal genauer
