Pinbelegung Poti
  • Nimrod
    • 29.06.2004
    • 67
    Pinbelegung Poti
    Mal ne Anfängerfrage:
    Hab ein 22k log Stereopoti, welches ich in das Chinchkabel von Computer zum PC Lautsprecherverstärker einbauen will.
    Ich habe 3 Pins. Wo muss ich was anlöten?
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Hm, nimm doch einfach ein Ohmmeter und miß es, dann weißt Du ganz genau, auf welchem Pin der Abrgiff liegt.
    • Nimrod
      • 29.06.2004
      • 67
      Stellung 1
      Pin1 - 0 - Pin2 - 11 kOhm - Pin3 zwischen Pin 1 und 3 11 kOhm
      Stellung 2
      Pin1 - 20 kOhm - Pin2 - 0 - Pin3 zwischen Pin 1 und 3 20 kOhm
      • Diablo
        also musst das wohl zwichen pin 1 und 2 oder zwichen pin 2 und 3 einlöten
        normalerweise müsste der widerstand zwischen 1 und 3 aber immer gleich sein (oder täusch ich mich?????)
        • Nimrod
          • 29.06.2004
          • 67
          Dachte ich auch, deswegen war/bin ich etwas verwirrt...
          Hab es auf jeden Fall wie beschrieben gemacht -> Lautstärke nimmt nur minimal ab bzw zu... muss wohl doch ein 100k Poti her...
          Dachte ich hab was falsch gemacht, sonst hab ich immer was von einem 10K oder 30k Poti gelesen
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            Richtig verschaltet?
            Quelle:sound.westhost
              • 04.08.2002
              Ja, du hast was falsch gemacht. Halte das Poti so, das du auf die Achse kuckst, und die Beinchen nach unten zeigen. Dann kommt auf die linken Beinchen die Masse - also die Abschirmung deiner Cinchleitungen, die mittleren Beinchen gehen zur Box, und die rechten Beinchen sind die Eingänge.
              • Nimrod
                • 29.06.2004
                • 67
                Danke Jungs, jetzt klappts auch mit dem Poti
                Mann sollte halt doch das amchen was einem als erstes in den Sinn kommt und nicht auf einen E-technik Studenten hören
                  • 23.03.2004
                  Heyheyhey, ich bin auch E-Technik-Student und hatte das an anderer Stelle jedem beliebigen Forum haargenau so erklärt, wie Brösel.
                  Ein Glück, dass man mit Potis nicht so viel kaputt machen kann.
                  Bezüglich des Bildes, was karahara eingefügt hat, die "variable resistor"-Version wird nie so verwendet. Falls mal jemand einen Balance-Regler braucht, erklär ich das gern mit Bild.
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Es soll in der Tat E-technik Studenten geben, die wunderbar mit Greenschen Sätzen und Fourier umsich werfen können aber mit dem Aufbau einer einfachen Transistorschaltstufe überfordert sind, habe hier ein paar rumlaufen.
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1864
                      Mein Lieber Franky,
                      Die variable- Resistor Schaltung wird IMMER so verwendet. Hier irrt Goethe.
                      Gruß, Christian
                        • 23.03.2004
                        Aber dann vielleicht zum Einstellen eines Arbeitspunktes oder um die Verstärkung einer Verstärkerstufe auf die andere abzugleichen. Als Lautstärkeregler völlig ungeeignet, weil nie ganz still, sondern nur ziemlich leise.
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1864
                          Natürlich, das hat ein "Einstellbarer Widerstand" so an sich. Insofern ist das "In" und "Out" in der Skizze Mumpitz.
