CDX 880 Kein Ton mehr
  • Asu05
    • 09.01.2006
    • 39
    moin,
    mein CD Player hat gestern Abend auf einmal keine CD´s mehr abgespielt .. als ich ne CD einlegte hörte ich das der laser 2x hochkam, die cd lief jedoch nicht an. Als ich dann das Gehäuse geöffnet hatte und der CD nen schubs gab lief sie wieder aber es kommt nun kein Ton mehr raus. In der Vergangenheit war schonmal kein TOn da aber nach ein paar Minuten warten gings dann wieder .
    Hat da jemand ne Idee ?
  • Horn-Fan
    • 07.09.2004
    • 68
    Hast du mal Vorsichtig die Linse gesäubert?
    Am besten macht man das mit Isopropanolalkohol 99% und einem Wattestäbchen.
    Aber gaaaanz Vorsichtig und möglichst mit wenig Druck.
    Ferndiagnosen sind immer besonders schwierig aber vielleicht läuft er danach wieder.
    Gruß Holger
    MfG Holger
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Vom CD-Laufwerk gehen doch bestimmt so Folien- oder Flachbandkabel auf die Platine, gel? Überprüf mal, ob die Kabel alle korrekt in den Buchsen sitzen. Vielleicht hat sich ja eins durch Vibration gelockert.
      • Asu05
        • 09.01.2006
        • 39
        jo reinigen hab ich schon versucht und alles auf Wackelkontakte überprrüft
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Nen Osca hast Du nicht zufällig da, oder?
          • Asu05
            • 09.01.2006
            • 39
            ne ich weiss nichtmal was das iss
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Osca = Oszilloskop.
              • Asu05
                • 09.01.2006
                • 39
                Ich hab nun versucht den Laser nachzustellen. Es kommt trotzdem kein Ton raus. Er liest die Cds sofort eina ber es kommt kein ton mehr .. Kann das trotzdem am Laser liegen ?
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Zeigt das Display die Trackinformationen an?
                  • Asu05
                    • 09.01.2006
                    • 39
                    ja alles normal
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Siehst Du in der Nähe der ausgäng irgendwelche Relais oder so?
                      Oder kannst du mal ein Bild vom innenleben hier reinstellen?
                      Zumindestens scheint der Fehler nicht am Laufwerk ansich zu liegen.
                      Hat das Ding einen S/P-DIF-Ausgang? Kommt da ein Signal raus?
                      • Asu05
                        • 09.01.2006
                        • 39
                        hmm ich kann keine Bilder machen und hab auch keine gefunden im Netz . Also ein Relai kann ich nicht erkennen .. nur viele kleine Bauteile was es evtl auch sein könnte das es an dem motorgesteuerten Lautstärkeregler liegt ..
                        • Asu05
                          • 09.01.2006
                          • 39
                          so habs geschafft ein bild zu machen :[IMG] http://www099.gmx.net/de/cgi/thumbna...&size=1255x924[/IMG]
                          ich hoffe es lässt sich öffnen
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Nein funktioniert nicht. Nimm Imageshack.
                            • Asu05
                              • 09.01.2006
                              • 39
