Rotel RSX 972 Brummen an Frank S usw.
  • Hans
    • 09.04.2003
    • 57
    ich habe seit einem halben Jahr einen Rotel RSX 972 DTS Receiver im Einsatz. Bis jetzt lief er immer einwandfrei. Jetzt kommt es grob jede halbe Stunde vor, dass er auf einmal laut zum Brummen anfängt. Der Sound der kommen sollte ist dann komplett aus. Das Brummen kommt laut von den Lautsprechern. Ist genau so laut wie die Musik, als sie noch da war. Wenn ich dann das Gerät längere Zeit ausschalte und wieder an mache geht es meistens wieder. Was kann das Problem sein?
    Danke für alles im Voraus.
    Als Lautsprecher hängen Visaton Vox und Couplets dran.
    Gruss Hans
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Klopfempfindlich? Wenn ja: genaue Stelle lokalisieren und nachlöten. Bei laufendem Gerät an allen Siebelkos im netztil kurz wackeln. Evtl. auch Masseproblem.
    Thermischer Fehler: Mit Kältespray und Haartrockner nach Fehler suchen.
    Suche im Netzteil beginnen. Falls vorhanden, Oszi einsetzen und Spannungen auf sauberkeit prüfen.
      • 12251
      Äh, Frank, gibst du nun Anleitungen für Selbstmörder ?
      Original geschrieben von Frank_S
      [ ... ] Bei laufendem Gerät an allen Siebelkos im netztil kurz wackeln. [ ... ]
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        lol, wenn man ein wenig aufpasst, kann man mit eingeschalteten Geräten in der Badewanne spielen, kein Problem
        Klang ist alles
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Alle Elkos liegen ausnahmslos sekundär->Spannungen ungefährlich. Etwas Verstand gehört dazu.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Ich weiß was Besseres und ungefährlicher ist es auch: Da Gerät erst ein halbes Jahr alt ist, zum Händler damit zurück und auf garantieleistung bestehen. Wenn etwas kaputt ist, dann sollte man sich auch nicht scheuen, daß zu reklamieren. Gute Firmen erweisen sich hier als sehr kulant, schnell und kundenorientiert. Besser, asl selbst mit dem Lötkolben im Gerät zu hantieren. Durch eigene Reperaturversuche verliert man den Garantieanspruch und händisch nachgelötet Stellen sind u.U. später sichtbar=>spätere Garantieleistungen werden abgelehnt.
            Raphael
            2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
              • 28841
              Ist zwar für Warmduscher, trotzdem die einzig sinnvolle Maßnahme.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                schon mal drann gedacht das es sich auch um ein gebraucht gerät handeln könnte ?
                die rsx ist von 2000 und bei rotel nicht mehr im program
                ist also nix mit garantie
                gruss guido
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Auch beim Gebrauchtkauf gibt es u.U. eine einjährige Gewährleistungspflicht des Verkäufers.
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • Hans
                    • 09.04.2003
                    • 57
                    Danke erst mal, Garantie gibts nicht mehr.
                    Bin ja nich doof.
                    Ich hab schon 2 Endstufen nach Frank Ss Anleitung repariert.
                    Hat immer funktioniert. Ist ein echter Profi!
                    Dank ihm bin ich von Yahama auf Rotel umgestiegen.
                    Ich bin um jeden Tip dankbar.
                    Was mach ich wenn es ein Thermisches Problem ist?
                    Kannst du alles noch genauer beschreiben?
                    Schöne Grüsse Hans
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Bei thermischem Problem evtl. anderen Aufstellungsplatz suchen. Steht die Endstufe vielleicht vor einer Heizung, sodaß sich jetzt während der Heizsaison ein Wärmestau bildet? Ansonsten Gerät aufschrauben und überprüfen, ob alle Transistoren korrekt auf dem Kühlkörper montiert sind. Wie ist eigentlich so eine Rotel aufgebaut? Haben die einen kleinen Transistor zwecks Wärmeerfassung, vielleicht ist der ja auch kaputt. Ansonsten mal die Endstufentransistoren überprüfen, vielleicht ist einer von denen hinüber. Dann gibts auch Brummen. Hast Du ein Multimeter mit Diodentester?
                      Achja, mit dem Haartrockner meint Frank folgendes: Einfach mal verdächtige Stellen damit erwärmen, wenn die Endstufe funktioniert, wenn sie dann ausfällt und das beschriebene Problem auftritt, dann hast Du die Fehlstelle gefunden.
                      Raphael
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • Hans
                        • 09.04.2003
                        • 57
                        die Thermischen Probleme kann ich ausschliesen.
                        Er ist bei keiner Heizung und hat immer genügend Luft.
                        Steht ganz oben im Rack.
                        Das Problem ist immer sporadisch.
                        Er geht manchmal Stunden lang wenn er eiskalt ist, oder wenn er Stunden lang auf Hochtouren läuft. Wird dann wirklich sehr warm.
                        Das Problem ist immer zufällig. Manchmal kommt es gar nicht manchmal hört es nie auf. Er zeigt ja immer an, wenn er das Signal vom DVD Player bekommt (Rotel RDV 995) ist über Optisches Kabel verbunden. Wenn das Problem auftritt, geht auch die Verbindung dauernd an und aus. Sie blinkt sporadisch am Verstärker Display. Das Problem tritt bei beiden digitalen Eingägen aber auch bei den analogen Eingängen auf.
                        Beim wiedereinschalten bummt es erst leise, dann wenn die Einschaltverzögerung durchlaufen ist, brummt es lauter. (Wenn er klickt) Kann man den Fehler jetzt weiter eingrenzen?
                        Danke für die bisherigen Antworten!
                        Schöne Grüsse Hans
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Hat der Rotel ein gesondertes Board für die Eingänge? Überprüf mal, ob die Massenzuleitungen alle ok sind, hatte mal ein ähnliches Problem (nein, ich habe keinen Rotel und will auch keinen haben ), da hatte sich (genauer ich ) am Eingang die Masse losgerissen und die schwamm dan fröhlich vor sich hin. Brummte auch ganz hübsch.
                          Raphael
                          LS mit Visaton:
                          RiPol (2xTIW400)
