Behringer A500 Referenzendstufe
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Wer kann mir zu oben genannter Endstufe ein paar Infos geben, und evtl. sagen ob sie als HiFi-Endstufe an meiner
    VOX geeignet waere.
    THANX!
    lg
    Coolwater
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Messungen: http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&postID=16#16
    Ich rate davon ab.
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Hi!
      Danke fuer die Antwort, als Sub-Endstufe wird sie glaube ich
      zu gebrauchen sein!
      Was kann ich alternativ fuer eine Endstufe verwenden, sollte aber nicht so viel kosten.
      evtl. auch PA-Bereich, aber ohne Luefter!
      lg
      Coolwater
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Vielleicht die Thomann S150. Weiss aber nicht, ob die besser oder schlechter oder was auch immer ist
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • Klappermann
          • 24.01.2003
          • 244
          Ich nutze die S150 als Partysub Endstufe. Eignet sich ganz gut dafür. Klanglich an der VOX geht sie auch einigermaßen, habe ich schon ausprobiert.
          Aber ernsthaftes Hi Fi? Hmmmm, mir wäre die VOX dafür zu schade.
          Wen es interessiert:
          Der Innenaufbau ist recht sauber für diese Preisklasse.
          Ringkern, vier Toshiba Transistoren pro Kanal, symetrischer Aufbau.....
          Grüße Sascha
          Tell What You Have To Tell
          And Hide What You Have To Hide
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Auch an dieser Stelle, für einen Subwoofer, nimm doch den Studioamp von Alesis aus der RA-Serie. Zu den Dingern wurde hier im Forum schon viel geschrieben, erst kürzlich im Yamaha-Thread, da gings auch um den Sub-Betrieb.
            Aber nicht wundern, das gehäuse sieht der Behringer sehr ähnlich, jedoch der Innenaufbau ist anders.
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              @Klappermann:
              Könntest Du die 150er mal von innen abfotografieren?
              Mich interessiert die Stufe nämlich.
              Danke.
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • Klappermann
                • 24.01.2003
                • 244
                @ Kevin
                kann ich machen. Wird aber noch etwas dauern! Bin im Moment zeitlich begrenzt.
                Grüße Sascha
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Macht ja nix, danke!
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • Klappermann
                    • 24.01.2003
                    • 244
                    Hi Kevin,
                    hier wie versprochen die Bilder.
                    Auflösung ist gewollt:
                    Grüße Sascha
                      • 26.04.2002
                      Dinge wie Übernahmeverzerrungen und Bandbreite könnten sich nachträglich optimieren lassen.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Danke Klappermann!
                        Klang ist alles
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Nur zu, mach doch mal!
                          • coolwater
                            • 08.11.2002
                            • 315
                            Hallo nochmal,
                            kann mir jemand was zu den Abmessungen der Behringer A500
                            sagen, und ob ich das Teil in mein Rack (Breite 45cm) rein bekommen.
                            Ich denke die Frontplatte ist ein wenig goesser, jedoch wie breit sind die Kuehlrippen bei diesen Endstufen.
                            Alesis RA500
                            Behringer A500.
                            Vielen Dank!
                            Ach ja, wie viel cm ist eine Hoeheneinheit?
                            lg
                            Coolwater
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3491
                              Da wirst Du Schwierigkeiten bekommen: Das sind beides 19"-Geräte, das entsprciht einer Breite der Frontplatte von 483mm.
                              Und wenn, dann nimm lieber die Alesis statt der Behringer.
