Ne Frage als Neuling!
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Erster verstärker
    Also ein Geschenk muß das sein.
    Dann liber vertigen Bausatz kaufen und selber zusammen löten.
    Weil es viele Kleinigkeiten bei Montage und Stromversorgungauslegung ,bei einem Verstärker gibt.
    Und wenn mann die nicht beachtet dann funzelt es nicht richtig
    oder nicht.
    Ist es nicht so?
    Bei Conrad gibt es : ein Bausatz mit 2*10Watt für 12€.
      • 23.03.2004
      Ja, man kann beim Bau von so einem Miniverstärker auch schon einiges falsch machen. Aber der Plan, den ich für den Nachbau empfehlen würde, schwingt schon mal nicht, da nicht gegengekoppelt und die Transistorbasen auch ohmsch geladen sind. Ein Clapp-Oszillator wird so jedenfalls nicht draus und die Stromversorgung ist relativ unkritisch. Aber wie gesagt, ich teste das auf jeden Fall und berichte, ob der stabil läuft und wie er klingt.
        • 26.04.2002
        Uh-Oh! Conrad hat die Domain Tischventilator aufgegeben...
        Als 12V Verstärker wären TDA2030 benutzbar, ebenso auch die moderneren Brückenverstärker wie TDA7375. Vergleichbare ICs gibt es massehaft.
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          TDA vs LM
          Hallo.
          LM.s sind viel Musikalische . Und Klirren nicht!
          Man kann ruig LM3886 mit 4000€ -Klasse Verstärker vergleichen.
            • 26.04.2002
            Die Ouverture Serie ist für ICs recht brauchbar und auch bei T+A in der K serie im Einsatz. Gegen gute diskrete Schaltungen konkurrieren sie aber nicht.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Achtung, die Ouverture-ICs sind etwas wählerisch, was das Layout angeht. Zuschnell ist mit den Dingern ein Oszillator gebaut. Um gutes Platinenlayout kommt man nicht drum rum, Du mußt also auch noch layouten und ätzen (lassen). Auf Lochraster wird das heikel, falls Du das in Erwägung ziehen solltes. Einzelanfertigung bei prof. Hersteller ist dann aber wirklich zu teuer im verhältnis zum Designziel bzw. zu fertigen Bausätzen.
              • Alexander
                • 11.01.2006
                • 7
                Also von Lötaufwand her hab ich da kein Problem mit, ich löte immer auf Lochrasterplatinen auf kleinstem Raum, wenn ich was für den Modellbau mache. Auch mehrere Lötpunkte zu setzten habe ich auch kein Problem.
                Aber ich bräuchte dann ja nur ein IC, welches ich dann an die LEDs und an das Eingangssignal anschließen kann?
                Wenn das so ist, muss ich nur noch ein Onlinehandbuch für ICs finden, weil aus den Bezeichnungen were ich nicht schlau. Wenn ich jetzt aber so ein IC suche, wie heißt das denn, also jetzt nicht die genaue Bezeichnung sondern nur der Verwendungszweck, heißt das "Amplifier" oder wie? Weil es gibt ja viele ICs für Audio, ich brauche nur den ungefähren Namen für das VU-Meter oder wie das heißt.
                Dann hätte ich so ziemlich alle Informationen um die Anzeige zu bauen.
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Also, was willst Du jetzt? Einen Verstärker bauen, oder ein VU-Meter? Beides in einem IC gibt es nicht.
                  Zu jedem IC gibt es beim Hersteller online ein entsprechendes Datenblatt, indem auch die äußere Beschaltung gezeigt wird.
                  • Alex2000
                    • 08.09.2005
                    • 324
                    IC
                    Also du kannst mal probieren:
                    TDA1519A stereo car radio amplifier.
                      • 26.04.2002
                      Doe Idee mit dem Spektrumanalyzer ist nicht schlecht. ADSP21364 mit OLED Display wird es tun.
                      • Alexander
                        • 11.01.2006
                        • 7
                        Ja gut, evtl. habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, ich brauche einen Verstärkerbauplan um die Ausgangsleistung des MP3-Players zu erhöhen und wenn ihr ein IC kennt, womit ich ein VU-Meter bauen kann, wär das ganz gut.
                        Alex2000 hatte ja schon nen Vorschlag, hier noch mal Danke an alle!
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Dann aber bitte mit Touch-Screen.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            @Alexander: LM3916. Einfacher gehts mit einem VU-Meter nun wirklich nicht.
                              • 26.04.2002
                              Oben wurden schon dutzende ICs genannt; genügend Verstärkerbausätze gibt es bei Conrad.
                              • Alexander
                                • 11.01.2006
                                • 7
                                Ja stimmt, da habt ihr Recht, ich werd mir die Sachen dann bei meiner nächsten Bestellung besorgen.
                                Und übrigens...reicht der "VIS SC 5.9" aus. Weil ich finde 15W sollten für so ein Minisystem ausreichen, abgesehen davon iss der Preisgünstig, denn ich will das alles günstig haben.
