Heimkino X-Large aber welche Verstärker?
  • Maschinist
    • 16.10.2005
    • 126
    hallo allerseits,
    ich bin's mal wieder mit einer frage an die spezialisten. ich habe ein großes heimkino in planung. ein raum mit etwa 35m2 wird ausgestattet mit 4 stück 253er voxen, der vox 253 center, zwei couplets, einem couplet center und dem tl-sub. alle diese schönen lsp schreien nach leistung. als herz dient mir ein yamaha dsp-az2
    - der sollte soweit alle signale bearbeiten können. mit allen lautsprechern angeschlossen dürfte er aller wahrscheinlichkeit nach aber in die knie gehen.
    abhilfe stelle ich mir demnach so vor, dass ich jeden kanal über die pre-outs mit einer monoendstufe betreibe.
    und jetzt die frage: welche monoblöcke wären hierfür geeignet? ich kenn mich in dem bereich leider zu wenig aus das ich wissen würde welche geräte preis/leistung vereinen. welche hersteller besser sind etc. etc.
    ich hab mich etwas erkundigt und kam auf namen wie vincent, nad oder linn, alles sehr schön aber auch sehr teuer. 3000€ für einen block sind nicht drinnen - eher mehr 500-600€.
    desweiteren würde ich gerne wissen wieviel leistung ihr für ausreichend halten würdet für so einen raum. ich hätte die 99er Monoendstufe des herstellers quad im auge die 220W RMS an 4ohm leisten - genug?
    was sagt ihr?
    Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
    • 28940
    Es müssen doch keine Monoblöcke sein! In dem Fall würde ich PA-Verstärker nehmen.
    200 W an 4 Ohm pro Kanal reichen für die Vox, weniger sollte es nicht sein.
    • Maschinist
      • 16.10.2005
      • 126
      genaueres zu pa-verstärkern bitte. was genau ist das, wo kriegt man's , was kostets?
      aber danke für den vorschlag einstweilen!
      • bulla
        • 22.08.2002
        • 514
        8.1?
        Die 99er Quad Mono hab ich auf die Schnelle nur für 890-1000€ gefunden?
        Bin selber gerade auf der Suche nach schicken 200-300w-Komponenten, die nicht übermässig das Budget belasten...
        Mein Heimkino
        • Maschinist
          • 16.10.2005
          • 126
          8.1 genau!
          der dsp-az2 hat
          - zwei front
          - front center
          - zwei fronteffekt
          - zwei rear effekt
          - rear center
          • arnegger
            • 10.03.2004
            • 937
            dsp-z9
              • 28940
              Such mal T-Amp oder Parasound, stören kann das Lüftergeräusch, somst so was nehmen:
              Stereo-Endverstärker
              RB 1070
              € 749,- (UVP inkl. MwSt. 16%)
              Stereo Endstufe
              Leistungsfähiger Endstufen-Klassiker mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften
              ROTEL-typisches, stabiles Netzteil mit feinsten Bauteilen, u.a. großzügig dimensioniertem Ringkern-Transformator
              130W an 8 Ohm pro Kanal sichert den Betrieb auch an schwierigen Lautsprecherlasten, intern brückbar auf 1 x 336 Watt an 4Ohm
              Schaltungsdesign mit symmetrischer Signalführung garantiert gleichwertige Signalbehandlung für beide Kanäle und damit hervorragende Stereoabbildung und korrektes Timing
              12-V-Trigger-Eingang zur Fernein-/Ausschaltung in Verbindung mit einer ROTEL-Vorstufe
              Wirkungsvolle Überlastsicherung zum Schutz der Endstufen, Überlast-Anzeige über LED auf der Gerätefront
              LED-Anzeige für evtl. gebrückten Mono-Betrieb
              Kaltgeräte-Netzkabel
              Erhältlich in Bicolor silber/schwarz und in schwarz
              T E C H N I S C H E - D A T E N
              Model RB 1070
              Dauerausgangsleistung
              (20 - 20.000 Hz, < 0,03 %) 130 Watt pro Kanal an 8 Ohm
              Ausgangsleistung bei Brückenschaltung
              (20 - 20.000 Hz, < 0,1 %) 330 Watt pro Kanal an 4 Ohm
              Gesamtklirrfaktor
              (20 - 20.000 Hz)
              < 0,03% bei Nennleistung, halber Nennleistung oder 1 Watt
              Intermodulationsverzerrung
              (60 Hz : 7 kHz, 4:1)
              < 0,03 %
              Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 3 dB) 4 bis 100.000 Hz
              Dämpfungsfaktor
              (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 500
              Geräuschspannungsabstand (IHF A) 120 dB
              Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 33 kOhm/1,0 V
              Übersteuerungsgrenze am Eingang 5 V
              Leistungsaufnahme 400 Watt
              Abmessungen (B x H x T) 432 x 121 x 350 mm
              Nettogewicht 11,9 kg
              • soundmaster
                • 12.01.2005
                • 101
                Was wäre den mit 4 Stereoverstärker oder 2 x Fünfkanal ( 6 Kanäle und die Main Voxen Biamped ). Verstärker z.B 4 x Rotel RB 981 oder 4 x Rotel RB 991. Ich habe meine 5 Voxen an 2 x Rotel RB 980 + 2 x Rotel RB 981.
                Mein Zimmer ist zwar nur ca. 27 m² groß aber der Pegel ist bei weitem ausreichend. Die Rotel haben an 4 Ohm 220 Watt pro Kanal und kommen mit den Voxen sehr gut zurecht. Preis für einen Stereoverstärker ca. 300 - 400 Euro.
                Als alternative Rotel RB 990, hat mehr Leistung als die 981.
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  für kleineres Geld in guter Qualität ( Aussage hifi-selbstbau) ist dies etwas:
                  8 Kanalendstufe !
                  Benutze selbst PA/ Studioendstufen ( kleinere) und bin sehr zufrieden damit.
                  Meine Hornlautsprecher
                  • Maschinist
                    • 16.10.2005
                    • 126
                    ich hab mir jetzt erst mal die zwei Quad 99 monoendstufen für 1300€ paarpreis gekauft. ich denke das war ein gutes geschäft. ich hoffe jetzt nur die taugen dann im heimkino. wenn ich rotel mit 300 watt und mehr sehe und die beiden Quads maximum "nur" jeweils 220 watt an 4 ohm bringen, we'll see...
                    für alle vorschläge aber vielen dank - werd ich im auge behalten!
                    • Diablo
                      ich glaub ja mal kaum, dass du im innenraum die leistung ausfahren kannst
                      ich seh ja bei mir, was mein 2*30 watt stereo-receiver in einem 30m² raum für einen ohrenbetäubenden pegel veranstaltet
                      dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass du über 400 watt jemals brauchen wirst
                      ein wieder mal verwirrter Diablo
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        Hi Diablo,
                        natürlich braucht manN das!
                        Kann mich an nen Typen erinnern, der mal meine lumpigen 20W hörte... Monate später führte er sein sony? 1000Watt-Anlage vor: Gott, wat war det kläglich......
                          • 25.04.2002
                          2x30W reichen in einem 30m^2 Raum an direktstrahlenden, dyn. LS gerade für gehobene Zimmerlautstärke.
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            Grade mal mitm Multimeter und nem 50Hz Sinus rumgespielt.
                            11V unterscheidet sich nicht soooo stark von 35V.
                            Also 30 zu 300 Watt
                            Gruß, Kevin
                            Klang ist alles
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              @maschinist:
                              den unterschied zwischen 220W und 300W kannst du getrost vernachlässigen. um einen hörbaren unterschied zu erzeugen, wirst du mindestens die doppelte leistung bringen müssen.
                              @frankS
                              ja leider....
