alten CD als DA Wandler nutzen?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Wäre es möglich einen defekten CD Spieler als Wandler zu nutzen.
    Habe hier einen Sony cdp 222 es dessen Laufwerk defekt ist.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist satt des Signals des Laufwerks ein externes Signal zu nutzen, sich also zwischen Laufwerk und DA Wandler einzuklinken.
    Könnte es gehen?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Wozu? Du brauchst doch dann eh einen neuen Player und der hat schon die Wandler dabei. Trotzdem, theoretisch würde das gehen, dazu mußt Du aber zumindestens schonmal die Steckerbelegung am Laufwerk wissen und dann die I2S-Signalleitungen verfolgen bzw. den S/P-DIF-Ausgang des Laufwerks kennen. Alternativ könntest Du mal auf der Platine gucken, ob da ein Receiver drauf ist (z.Bsp. von Crystal), dan wäre der Einstiegspunkt gefunden.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
