Alte marantz-receiver
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    bei e-buy fliegen im moment recht viele alte marantz receiver vom typ 2226 herum. ich habe letztens so ein gerät mal in der hand gehabt und muss sagen, dass die verarbeitung, zumindest äußerlich, an heutiges "high-End" locker heranreicht. ich konnte des gerät dann auch hören, allerdings nur an zwei steinalten axton-boxen, die nicht wirklich das gelbe vom ei waren. in anbetracht der boxen klang es jedoch recht vernünftig.
    was mich jetzt interessieren würde: ist es möglich so ein altes teil durch "renovieren" der bauteile klanglich auf den stand eines guten heutigen receivers zu bringen? mir gehts dabei nicht um höhere wattleistung, wie sie heute üblich ist, sondern einfach um besseren klang.
    hat irgendjemand vielleicht erfahrungen mit der aufrüstung solcher alter schätzchen?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1866
    Die alten Marantz-Receiver sind tatsächlich recht fein verarbeitet. Habe sowohl die "kleine" Variante mit der normalen Endstufe als auch die "große" mit kanalgetrenntem Aufbau schon überholt. Die Geräte leiden neben normalem Glühlampenausfall heute vor allem an Korrosionsschäden, einzelne Bauelemente (v.a. z.B. Dioden auf den Endstufen)korrodieren regelrecht aus ihren Lötstellen.
    Klanglich sind sie relativ "weich", d.h. es fehlt ein wenig in den obersten und untersten Lagen. Klanglich war imho der Zenit bei Stereoverstärkern um 1990 erreicht.
    Christian
    • Diablo
      Christian
      aber nicht in der verarbeitung
      da veranstalten die alten teile eine wahre materialschlacht, über die jeder panzer neidisch wird
      und die alten machen halt auch optisch viel her
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        kann man die teile denn mit moderatem aufwand dazu bringen, besser zu klingen?
        • BananaJoe
          • 01.01.2004
          • 499
          Hast du denn so einen schon an guten Lautsprechern gehört? Evtl. musst du dir dann um die Klangquali keine Gedanken mehr machen..
          Bekannter hat auch was altes großes, silbernes von Onkyo- klingt imo gut und ist toll verarbeitet. Wenn ich mir da meinen neuen Pm 7200 von Marantz ansehen kommen einem die Tränen.
          • beamter77
            • 13.03.2004
            • 58
            ... wer würde auf den Gedanken kommen einen gut funktionierenden Auto-Oldtimer auf die "Höhe der Zeit" zu bringen ?
            Der Reiz wäre verloren.
            Ein "gut funktionierender" Marantz 2216 steht in meinem "Museum" und darf bei Sonnenschein ab und zu spielen.
            ... immer das Lied "Schööööööön war die Jugendzeit"
            Es klingt dann einfach herrrrrrrrrrlich !!!!
            Alles klar ??
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              ich hab ja nicht gesagt dass ich da vollintegrierte class d schaltungen reinfrickeln will sondern ich will den verstärker dezent "tunen" sodass er klanglich nachher mit heutigen 300€ -geräten mithalten kann(falls dass überhaupt geht).
              meine frage war dabei ob sowas mit vertretbarem aufwand machbar ist.
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1866
                Unter umständen ja, beim Marantz wahrscheinlich nein. Bestimmte Schaltungsdetails (nicht DC-gekoppelte Endstufe, transistorisierte Eingangsimpedanzwandler, Klangregelstufe..) verhindern, daß es ohne weiteres einen Sprung gibt. Genaue Kenntnis des Schaltungslayouts wäre vonnöten, bei den von mir bisher reparierten Marantzen war es nicht sinnvoll, mehr zu tun als instandzusetzen. Bei einem kürzlich reparierten Yamaha war es so, daß nach Ersatz der mürben Einkoppelelkos auf der Endstufe durch neue Folien der "muff" weggeblasen war, trotzdem bleibt es eine Reparatur und ein alter Verstärker.
                Christian, der seinem 24 Jahre alten Auto auch die Wehwehchen wegheilt, aber es ansonsten so mag, wie es die Konstrukteure anno dunnemals wollten. Bis auf den Kat, da ist seit paar Monaten die dritte Generation Nachrüstkat drin, manche Errungenschaft der Neuzeit ist schon ok....
                • Diablo
                  moin moin
                  wie gut ist denn "recht fein verarbeitet"???
                  besser/schlechter als z.b. die yamahas der zeit
                  würde mich mal interessieren
                  preislich gesehen (also ebay-preise) sind die marantze viel teurer als ein (leistungsmäßig) vergleichbarer yamaha, und klanglich hab ich von yamaha auch nur gutes gehört (und finde den klang nebenbei bemerkt auch echt super)
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1866
                    Aalso:
                    Verarbeitung- ganz ähnlich. Aber Servicefreundlichkeit beim Yamaha- untopbar. Rote Schrauben raus und aufklappen wie ein Altar, einfach geil.
                    Klang: Die Marantze die ich kenne klingen zugeschnürter als Dein Yamaha, der kleine dafür etwas weicher. UKW weniger empfindlich UND großsignalfest . Hast nen guten Fang gemacht.
                    Gruß, Christian
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      danke erstmal für die vielen antworten.
                      welche alten verstärker sind denn eurer meinung nach am besten zum nachträglichen tuning geeignet?
                      • GallileoMK2
                        • 14.01.2001
                        • 620
                        Der Nikko TRM 750 hat einen Wahnsinnsklang! Dünne Kabel durch dicke ersetzen, Strich-Punkt buchsen gegen massieve Schraubklemmen wechseln.
                        Die Phonoeingänge sind ein Traum! Wenn man "lazy" von deep purple hört, kann man die Töne sehen und anfassen...
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          ich muss zugeben, dass ich noch nie einen nikko gehört habe.
                          sind alle geräte von denen so gut wie der trm750 ?
                          und noch eine frage: hat irgend jemand eine ahnung was von der blauen serie von pioneer zu halten ist? (silberne alu frontblenden, blaue Led? anzeigen) so einen habe ich nämlich günstig in aussicht.
