Weiche für Starlet Turbo
  • NIRVANAFan
    • 11.06.2005
    • 3
    Ich möchte mir demnächst die Starlet Turbo (W200S,W100S,SC10N) bauen. Im Forum sind leider alle Bilder der Weiche weg bzw die Links sind tot. Ich hoffe jemand kann mir helfen denn Weihnachten kommt immer näher...
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Lade dir Boxsim herunter.
    Schöne Simulationen zu deiner Wunschkombination findest du in der BoxSim Datenbank:
    4Ohm MT: http://home.arcor.de/istec1003/boxsi...S4-SC10_TL.BPA
    8Ohm MT:http://home.arcor.de/istec1003/boxsi...S8-SC10_TL.BPA
      • 5671
      Ich dachte immer Starlet Turbo wäre mit GF200.
      Die Simus habe ich mal angesehen. Die Version mit 8-Ohm-MT hat 3 8-Ohm-Chassis und 2,9 Ohm Impedanzminimum - außerdem angeblich 54 Liter Volumen.
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Hieß Starlet Turbo nicht "steilere Trennung" als original?
        • Pegasus
          • 10.05.2004
          • 145
          Und ich dachte die Starlet Turbo hätte die G20 .
          TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
            • 5671
            war das nicht Starlet G?
            • Pegasus
              • 10.05.2004
              • 145
              Stimmt, das macht Sinn.
              • NIRVANAFan
                • 11.06.2005
                • 3
                Danke für die schnellen Antworten!
                Gibt es evt eine einfachere Weiche als die die du mir geschickt hast? Der Frequenzgang in der Simu sah zwar viel besser aus als der mit der Originalweiche, aber ich hab mal zusammengerechnet, da kostet eine schon ca. 50€. Die Originale von der Starlet kostet nicht mal 20€.
                Kann man vielleicht die originale Weiche nur leicht modifizieren (neu ist ja nur der Hochtöner).
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1440
                  Hallo Nirvanafan
                  die Starlet turbo habe ich mal für ichse aus dem Forum entwickelt. Er hat sie auch aufgebaut, genaue Berichte gibt er sicher auf Bnfrage gern ab.
                  Diese Starlet Turbo war mit dem W200S, W100S und SC10N bestückt. Die Schallwandaufteilung war genau umgekehrt wie im Original, d. h. der TT war oben und der HT unten. Die Weiche enthielt grundsätzlich 12dB Filter.
                  Diese Weiche habe ich auch mit verschiedenen Chassis weiter auf Anfrage aus dem Forum entwickelt, so wurde der TT WSP21S oder GF200, ebenso mit der G20SC statt des SC10N gewünscht. Auch der Aufbau differierte, denn einige mochten lieber die klassische Anordnung mit dem TT unten. Also ein bunter Strauß.
                  Welche Version interessiert dich, dann schicke ich dir gern den Weichenplan.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • NIRVANAFan
                    • 11.06.2005
                    • 3
                    Ich werde mir wahrscheinlich doch die starlet g (also mit g20sc bzw. g20ffl) bauen, da es diese HTs recht günstig bei ebay gibt.
                    Da ich nicht die Originalweiche haben wollte habe ich diese Weiche (2. Weiche von UweG in dem Link) im Forum gefunden, die ich wahrscheinlich auch bauen werde:
                    Starlet G
                    Sieht doch ganz gut aus oder? Auch der Preis ist richtig gut.
                    Also die Anordnung auf der Schallwand sollte schon so bleiben wie im Original. Ich frage mich nur, ob man für den MT unbedingt ein eigenes Gehäuse haben sollte und, falls ja, ob das Volumen von 0,8l beibehalten werden soll.
                    • istec1003
                      • 20.04.2004
                      • 577
                      Chassis-Anordnung solltest du beibehalten.
                      Der MT brauch unbedingt sein eigenes Volumen! Sollte ca. 1l sein, bei weniger Volumen einfach stärker bedämpfen.
                      Vielleicht kann Uwe ja noch ne 12db Weiche aus dem Ärmel zaubern. Die fänd ich schöner...
                      • hifideliger
                        • 06.01.2003
                        • 556
                        Huch, hab ja gar nicht gesehen, dass es hier einen Thread zur Starlet gibt. "Anscheinend" dürfte der W1008 ja nicht ganz korrekt simuliert werden. Beim derzeitigen Datensatz finde ich den Saugkreis, welcher den Impedanzeinbruch verursacht leider unabdingbar und habe keine Alternative dazu gefunden.
                        Eine Variante mit GF200, W100S 4Ohm und G20SC hab ich auch mal hinsimuliert.
                        Starlet W100S 4 Ohm
                        Mit 18dB elektrisch im TP des MT gings noch besser, aber das wäre dann wohl wieder overkill.
                        GT
                        Außerdem versteh ich nicht ganz, wieso bei der Weiche immer auf den letzten Groschen geschaut werden muss. Mir persönlich sind 10/20 Euro Kosten lieber als ein mittelmäßiges Ergebnis.
                        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                        • hifideliger
                          • 06.01.2003
                          • 556
                          Doppelpost
