Zusammenhang zwischen Impedanz, Spannung und Wattzahl
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Moin, moin.
    ich hab mir gestern ein wenig Gedanken gemacht zum Thema Auslenkung der Schwingspule im Zusammenhang mit Spannung und Impedanz gemacht. Theoretisch müsste es doch egal sein, welche Impedanz ein Lautsprecher hat, bei gleicher Voltzahl müssten zwei sonst baugleiche Lautsprecher mit unterschiedlicher Impedanz doch die gleiche Membranauslenkung aufweisen, stimmt das?
    Wenn dem so wäre, hieße das ja, dass 20 Watt in 8 Ohm exakt diesselbe Lautstärke wie 40 Watt in 4 Ohm ergeben.
    Komische Rechnungen, ich weiß, aber mich interessieren solche Grundlegenheiten eben.
    Vielen Dank für Erklärungen. merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
    • 5691
    Dem ist nicht so, es sei denn, dein 8 Ohm-Chassis ist das gleiche wie das 4 Ohm-Chassis nur mit zusätzlichem Vorwiderstand. Aber auch dann stimmt das nur im Bereich niedriger Impedanzen, also deutlich unter fc oder zwischen fc und dem Impedanzanstieg durch Schwingspuleninduktivität.
