TL-Sub und wie wird er betrieben?
  • Maschinist
    • 16.10.2005
    • 126
    hallöchen,
    ich bins mal wieder. hab mir vor lauter übermut einen TL-Sub gegönnt und hatte folgende idee für den Betrieb.
    CD/DVD/LP -> Yamaha DSP-AZ2 ->vom LFE Ausgang (Grenzfrequenz liegt bei 90 Hz) mittels Y-Kabel rein in einen Stereo (Onkyo 8870) -> den Subsonic aktiviert -> zum TL und das wars.
    würde das funktionieren?
    Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
  • bulla
    • 22.08.2002
    • 514
    Y-Kabel brauchst du nicht, Cinch-mono reicht.
    Beim evtl. Brücken des Amps auf 4Ohm-Stabilität achten.
    Bei wieviel hz greift der Subsonic?
    Mein Heimkino
    • Maschinist
      • 16.10.2005
      • 126
      hi,
      der onkyo ist definitiv 4 ohm stabil. der subsonic filtert alles unter 15 Hz (war eh klar).
      obergrenze weiss ich nicht - kann aber bei max. 90 Hz liegen da der LFE Ausgang des Yamaha nichts drüber hergibt.
      • bulla
        • 22.08.2002
        • 514
        Na dann steht deinem Genuss nichts im Wege
        Evtl. kannst du irgendwann einen Tiefpass bei 50-70hz zwischenschalten, da der FGang oberhalb 50 etwas sehr wellig wird...
        Mein Heimkino
        • Allmentux
          • 14.09.2005
          • 163
          Original geschrieben von bulla
          [B]Y-Kabel brauchst du nicht, Cinch-mono reicht.
          Hmmm, habe irgendwo gelesen, dass sich beim Anbschluß eines Y-Kabel irgendwas erhöhen (Pegel?) oder Verbessern soll. Vielleicht könnt ihr mir mehr dazu sagen ?
          MFG Ehemaliger Außenminister Joschka....
          • bulla
            • 22.08.2002
            • 514
            Höchstens das Eingangssignal kann dadurch verstärkt werden, falls der Amp/Aktivmodul sich nicht von selbst einschaltet (korrigiert mich )
            Man bekommt aber nicht mehr Leistung aus dem Amp.
            Y-Kabel bräuchte man nur, wenn man mit je einem Endstufenkanal ein Chassis antreiben will, was zumindest beim TL so nicht vorgesehen ist laut Originalplan.
            Mein Heimkino
            • Maschinist
              • 16.10.2005
              • 126
              Y-kabel deshalb weil der LFE Ausgang am AZ-2 nur eine buchse ist - ich am onkyo aber zwei eingänge (z.B. CD) habe. der onkyo wird dann in den Mono-Betrieb geschalten und alles ist wieder in butter.
