Pre-Out über LS-Ausgang
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Servus!
    Ich habe eine Mikro-Stereoanlage und möchte diese an eine externe Endstufe anschließen. Blöderweise haben die meisten Anlagen in dem Format keine Pre-Outs.
    Kann ich über die normalen LS-Ausgänge mithilfe von Widerständen das Signal einfach herunterpegeln? Eigentlich müsste das doch genauso funktionieren, wie die Hi-Level-Eingänge an Aktivmodulen? Ein paar Chinchbuchsen parallel zu den LS-Ausgängen hätten noch Platz.
    Welche Widerstandswerte müsste ich nehmen?
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Hab ich ne blöde Frage gestellt?
    Oder warum will hier keiner antworten?
    BoxSim-Datenbank
    • Kevin R
      • 12.07.2005
      • 471
      Schau mal hier
      http://www.nubert-forum.de/nuforum/f...12.html#101912
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Danke erstmal! Damit weiß ich zumindest, daß es grundsätzlich möglich ist.
        Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist die Dimensionierung der Bauteile noch von der Ausgangsleistung des Verstärkers abhängig.
        Ist ein Kopfhörerausgang eigentlich auch 100% als PRE-OUT zu mißbrauchen?
        Silvio
        BoxSim-Datenbank
        • gompf
          • 06.07.2004
          • 139
          Danke Kevin R!
          Hab da mal aus Langeweile (@work:-) ) rumgestöbert un ne Anleitung gefunden wie ich bei meinem Yammi nen "richtigen" Pre-Out abgreife. Hilft mir sehr!!!
          gompf
            • 12247
            Dann gib den Tipp mal bitte an mich weiter, ich könnte das auch gebrauchen.
            • gompf
              • 06.07.2004
              • 139
              Mist, jetzt hat´s der Meister gemerkt
              http://www.nubert-forum.de/nuforum/v...ghlight=rxv440
              Ich hab zwar die RDS Version, hoffe aber das das passt. Ich mach den Kasten gleich zu Feierabend mal auf und versuche morgen im Lager nen passendes Flachbandkabel zu finden bevor ich das Cutter zücke. Dann könnte ich im Weihnachtsurlaub mal die RB990 weiterbauen.
              Gerade fällt mit wieder ein was für eine dämliche Aktion das war meine alte Fisher-Endstufe (Made in Japan ~´78) nebst Gehäuse, Ringkern und den schönen Doppelzeigern an die Tonne zu stellen.
              Man lernt nie aus
                • 12247
                Jau danke, vielleicht werde ich dich dann noch mal nerven ( müßen ) ...
                • gompf
                  • 06.07.2004
                  • 139
                  Juhu, ich kann We-Ha helfen
                  Du hast ne PN weils ja nicht ganz zum Thema passt.
