.1-Subsignal per Lichtleiter aber analog
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Bonsoir Messieurs,
    Hat jemand von euch schonmal versucht den Subwoofer per LED,Lichtleiter und Photodiode galvanisch abzukopplen? Die Dioden im relativ linearem Bereich zu betreiben, sollte doch fürs Subsignal reichen.
    Die Idee ist die gleiche wie analogen Optokoppler. Allerdings nicht mit direkter Kopplung, sondern per Lichtleiter über Distanz.
    Chris
    • 26.04.2002
    Das würde ich per FM machen.
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Hi Frank,
      das wäre natürlich auch ne Möglichkeit. Dafür könnte man nen billichenFunkopfhörer rupfen. Aber das wäre ja zu einfach
      ich werd trotzdem mal nen testaufbau für die analoge Lichtübertragung testen
      Chris
        • 26.04.2002
        Nicht rupfen, sondern selbst basteln. Empfängerseitig gibt es ja billige Lösungen mit TBA120.
          Pissoir Messieur Chris, es gibt einen Optokoppler speziell zur galvanischen Trennung von Audiosignalen. Der heißt IL sowieso und wird von Weißichgrad'nicht hergestellt. Der tolle Trick an dem Ding ist, das Empfängerseitig zwei LEDs eingesetzt werden. Warum das ein toller Trick ist, kann ich im Moment aber nicht sagen.
          Diesen Optokoppler könnte man "diskret" aufbauen; also Sende - LED hierhin, Empfangs - LEDs dahin. Dazwischen Plastikkabel.
          Morgen Nachmittag weiß ich mehr.
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            Il300, dann gibbet noch den ISO124 und andere. Wenn der Optokoppler aber zb beim Subamp steht und die beiden Spannungsversorgungen des Optos aus der Steckdose vom Subamp kommt, können ja trotzdem Ausgleichströme auf der Signalleitung auftreten. Und viceversa wenn er am Vorverstärker steht . Ich lass mich gerne eines Besseren belehren: wo is der Denkfehler.
            Chris
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              oha ich hab nich bis zum schluss gelesen.
              so hab ich das ja gedacht mit dem "diskreter Optokoppler". Dat werd ich mal versuchen, wenn ich mal fünf minuten zeit finde.
              Chris
                IL300 könnte möglich sein. Aber ich glaube, hinterm IL war's vierstellig.
                Was für Ausgleichsströme? Sender und Empfänger haben natürlich getennte Netzteile. Der Sender kricht seinen Saft aus dem Vorstufennetzteil, und der Empfänger aus dem Bassnetzteil. Dazwischen ist Plastik.
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  genau
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    is die frage wieviel klirr so ein ding produziert. die kennlinien sind ja exponential. aber mit hohem ruhestrom und kleinem signal sollte das ev gehen.
                      • 26.04.2002
                      Müssten nicht 2 LEDs sein, sondern 2 Fototransistoren. Mit diesem Trick ist es möglich, auf der Sendeseite mit einem OP eine Regelung zu basteln, die die Nichtlionearität des Optokopplers kompensiert. Bedingung ist, daß sich beid eFototransistoren im OK gleich verhalten, was aber in guter Näherung gegegben ist. Die Nichtlinearität wird dann nahezu komplett ausgeregelt, ebenso der Koppelfaktor und die Alterung.
                      Benutzung euines normalen OPs ist großer Pfusch. Diode und Empfänger sind stark nichtlinear. Mit 2 OPs könnte nach obigem beispiel jedoch eine brauchbare Linearisierung erzielt werden. Ein OP dient als Regelstrecke und der andere wird nebenbei mitgeregelt.
                        • 23.03.2004
                        Zwei Optokoppler im Gegentakt, die Kennlinien heben sich relativ gut auf, also zumindest den k2-Anteil kriegt man so weg, k3 leider nicht, wird abar eh schon größten Teils im Tiefpass des Sub-Moduls stecken bleiben.
                          Hi Chris, Frank S hat streckenweise recht. Die Zwiefachled ist nicht im Empfänger, sondern im Sender. Und zwar so, wie er es beschrieben hat.
                          Ich habe hier ein Schaltbild. Kann ich dir schicken, wenn du mir deine Emiladrese zukommen läßt. Leider habe ich nicht dazugeschrieben, wie der Optokoppler heißt. Ich glaube, IL300...
                          • sinus
                            • 20.10.2002
                            • 1002
                            hi frank, frank und la Miette,
                            das hilft ja schon ganz schön weiter, vielen Dank an euch.
                            @Brösel: ich hab das hier gefunden. Meinst du sowas oder hast du was besseres?
                            ist mit symetrischen Übertragereingang. Die Massen werden natürlich getrennt.
                            Wo aber ist denn da hot und cold? zwischen RF und LO? bin kein profiaudioaner
                            Chris
                            PS: für meine email klick auf www (hier gleich 2 cm unten links) und dann kontakt.
                              • 26.04.2002
                              Oh-nein! Nicht nur ein Optokoppler, sondern auch noch zusätzlich ein krummer Transistorrtreiber und ein Trafo.
                              Eisenlose Schaltungen sind seit über 30 Jahren Stand der Technik!
