Garrard GT 25 P (plattenspieler)
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    eine frage noch:
    was ist damit: "Im Lieferumfang enthalten sind die Tonnadel, eine Gewichts-Balanceplatte und ein Schraubensatz. " gemeint?
    Tonarmwaage??
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Das ist dieses Balance-Ding, wie man sowas bedient, weiß ich allerdings nicht. Zum Glück hab ich eine richtige Tonarmwaage mit direkt ablesbarer Skale.
      Tonnadel
      *gröööhl* da ist ein billiges Abtastsystem dabei, was mit dem Schraubensatz befestigt wird. Tonnadel sagte man übrigens zu Schelllack-Zeiten, als ein Plattenspieler noch angekurbelt werden musste und oben eine Tröte rausguckte, ein Grammophon quasi *hüst* hoffentlich klingt der Plattenspieler besser, als ein solches.
      • CheGuevara
        • 24.10.2001
        • 760
        was ich zitiert habe war der lieferumfang des OMB-10.
        hat nix mit dem garrard zu tun!
        und von ortofon gibt es ja diese hebeltonarmwaagen, jetzt wollte ich wissen ob mit "Gewichts-Balanceplatte" eben dieses gemeint sein könnte...
        scheint ja wohl so zu sein.
        was kostet ne tonarmwaage (oder briefwaage?) in billgster ausführung einzeln?
        Che
        • not0815
          • 11.12.2003
          • 61
          Universell verwendbare einfache Tonarmwaagen bzw. Gewichts-Balanceplatten (Ortofon-Bezeichnung) gab's früher beim Kauf eines Systems meist gratis dazu. Im Zeitalter wo viele die Tonnadel ( die eigenlich noch immer der Teil des Tonabnehmersystems ist das in der Plattenrille läuft und bei MM-System i.d.R. austauschbar ist) für ein Bauteil eines Grammophons halten, muss man das Einstellzubehör meist gesondert käuflich erwerben. Einfache Tonarmwaage sind aber schon für ein Paar Euro zu haben.
          Im übrigen werden ALLE Tonabnehmersysteme mit Halbzollbefestigung mit kleinen Schrauben montiert. Bei manchen sehr leichten Systemen in manchen Tonarmen muss man zur Erreichung der Tonarmbalance noch zusätzlich eine kleine Gewichtsplatte mit verschrauben. Das AT95E sollte aber vom Gewicht her ohne Zusatzmasse in dem Tonarm der GT25 zu balancieren sein.
          Wenn der Tonarm des GT25 nicht völlig vermanscht ist, dürfte ein verzerrungsarmer Betrieb des AT95E mit 20 mN Auflagekraft zu erzielen sein. Dieser Wert ist in relativ weiten Grenzen weniger praxiskritisch als die Einstellung der Antiskatingkraft. Als Richtlinie sollte die Antiskatingkraft auf etwa den gleichen Wert wie die Auflagekraft eingestellen werden. Bei guten Tonarmkonstruktionen ist die Abweichung vom angezeigten zum tatsächlichen Wert sehr gering.
          Neben der Einstellung der Tonarmbalance und der Auflage- und Skatingkräfte ist eine genaue Montage des Systems ( insbesondere Überhang, Kröpfungswinkel, Parallelsymmetrie etc.) sehr wichtig, ansonsten ist mit hörbaren Verzerrungen bei bestimmten Abspielwinkeln zu rechnen. Ohne gute Einstellschablone ist eine korrekte geometrische Einstellung schwierig. Einige Plattenspielerhersteller liefern eine auf das jeweilige Modell (Spieler-/Tonarmkobination) abgestimmte Schablone mit. Von Elac gab es 'mal eine sehr gute Universal-Schablone mit der alle Tonarme optimal geometrisch eingestellt werden konnten. Manchmal ist die Schablone bei ebay noch zu erhalten, z.B. mal wieder hier.
          Sven
          Zuletzt geändert von not0815; 12.10.2005, 13:43.
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Ach soooo, ich nehme alles zurück, dachte das wäre die komplette deutsche Beschreibung des Plattenspielers made in Pakistan.
