"Ärgerschießen" im kommerziellen Verstärker
    • 04.08.2002
    Jo. Aber das heißt dann Entlötpumpe oder Lötsaugpumpe oder Zinnpumpe. Jedenfalls nicht Pipette. Preiswerter ist Entlötlitze. Vor allem, wenn man nicht dauernt irgendwas auslöten muß. Eigentlich braucht man beides.
    • merendo
      • 21.11.2004
      • 201
      Okay, dann halt Pumpe.
      Aber wie funktioniert denn so Entlötlitze?
      Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
        • 04.08.2002
        Die saugt das Zinn auf. Das Zeug sieht aus wie das Masseband vom Auto. Nur eben schmäler. Wird genauso gehandhabt, als wolltest du was anlöten. Nur hast du statt des Lötzinnes die Entlötlitze in den Pfoten. Das flüssige Zinn kriecht in die Litze. Wenn die Litze gesättigt ist, wird das satte Stückchen appenitten, und es kann weitergesaugt werden.
        • merendo
          • 21.11.2004
          • 201
          Cool Aber ich vermute mal, dass sowas ziemlich viel Übung erfordert, weil man muss ja da so rein von der Überlegung her ziemlich lange mit der Entlötlitze an der Lötstelle bleiben, also wirds da auch gut warm...
            • 04.08.2002
            Etwas üben muß man schon. Aber wo muß man das nicht? Wichtig ist ein wirklich heißer Lötkolben mit nicht zu popeliger Spitze. Das geht dann nämlich schnell, weil das so muß. Bei großen Lötstellen ( nehme ich die Pumpe ) drücke ich die Litze mit dem Kolben auf das Zinn. Bei kleinen kommt der Kolben von rechts und die Litze von links. Aber das mach jeder wie er will. Muttu Ühm.
            • merendo
              • 21.11.2004
              • 201
              Sowieso klar. Wenn ich das Relly auslöte, dann lass ich das von jemandem machen, der sowas kann und schon mal gemacht hat. Da find ich sicher jemanden.
              Aber sach ma, broesel: Hast Du grad ein längeres Gespräch mit einem Kleinkind gehabt?
              Um noch mal zum Thema zurückzukommen: Anscheinend liegts wohl am Relly, das muss raus und neues rein. Stimmt das?
                • 04.08.2002
                Nein. Spätfolgen vom Forumstreffen.
                Was ist das eigentlich, so ein Relly?
                  • 25.04.2002
                  Zum Test Relais erstmal kurzschließen. Zur reinigung des Relais Deckel abclipsen. Muß dazu nicht ausgelötet werden. Mit Schmiergelpapier Kontakte reinigen und mit Zellfstoff Schleifkörnchen entfernen. Dann mit Oszillin Spray (habe ich mitlerweile selbst getestet - absolut hervorragend!) behgandeln und Deckel aufclipsen.
                  Mit einem kolben lassen sich tatsächlich mehrere PINs zugleich flüssig halten. dazu viel Zinn auftegen und in kurzen Abständen <<0,5s alle PINs der Reihe nach erwärmen. Geht bis DIP-18 sehr gut.
                  • merendo
                    • 21.11.2004
                    • 201
                    Aso alles klar.
                    Ein Relly ist ein Relais.
                    • merendo
                      • 21.11.2004
                      • 201
                      Welche Kontakte am Relly kurzschließen? Und was sollte dann passieren?
