Ich habe vor, mir demnächst (bitte nicht fragen, wann genau...) einen Verstärker selbst zu bauen. Da ich noch Anfänger in diesem Gebiet bin, bitte ich um etwas Hilfe.
Also, ich denke, die Platine zu ätzen werde ich noch hinkriegen. Was mir etwas Kopfschmerzen bereitet, ist, dass auf diesem Schaltplan (der aus den USA kommt) ein Transi 2SB649 eingezeichnet ist, den hab ich aber bei keinem Sortimenter bisher gefunden, nur einen 2SB647 - könnte ich den alternativ einsetzen??
Dann noch etwas: Auf dem Schaltplan steht oben + 50 V, unten steht - 50 Volt. Das bedeutet, doch dass ich irgendwie an 100 Volt Versorgungsspannung kommen muss. Aber wie kann ich das anstellen? Kann ich da einfach ein Netzteil mit 12 Volt hernehmen und dann die Spannung verachtfachen oder gibts da eine etwas saubere Lösungen?
Außerdem komme ich mit der Kühlung des Gerätes noch nicht so ganz klar, was für einen Kühlkörper kann ich denn einsetzen, damit ich den direkt auf der Platine verschrauben kann und die Transis direkt auf dem Kühlkörper aufliegen?? Ungefähr so:
Danke schon mal für jede Hilfe!!
merendo
merendo
