Kassettendeck spielt nicht richtig
    • 08.09.2001
    ich habe über Ebay ein gutes altes Sansui-Kassettendeck ersteigert. Bevor ihr über Ebay schimpft: Der Gute hatte angegeben dass es zickt, es war wirklich SEHR günstig.
    - Abspielen geht recht problemlos
    - Vowärtsspulen geht etwa 3 Sekunden, dann hält er an und steigt aus.
    - Rückwärtsspulen geht garnicht, kurzes leiern, aus.
    Woran liegts? Andruckrollen? Hilft einfaches Spray oder muß das Gerät in die Werkstatt? Was kostet die Generalüberholung eines anständigen Kassettendecks beim Fachmann ganz grob? 10€ oder 100€?
    gruß, farad
    • 23.03.2004
    Moin Farad,
    mir scheint, dass der Antrieb keine Kraft mehr hat. Da sollten erstens die Riemen gewechselt werden und zweitens könnte man mal die Lager des Laufwerkes auf Leichtgängigkeit prüfen.
    Sprays und dünnflüssige (kriechfähige) Öle haben in Kassettendecks einfach nichts verloren, weil sie zu leicht an Teile gelangen, die mit dem Band in Berührung kommen. Tonband darf nicht ölig werden, es könnte das Bindemittel angelöst werden.
    Falls der / die Motor(en) schwächeln oder ruckeln, ich hab noch welche.
    Frank
    PS: Köpfe und Tonwelle entmagnetisieren nicht vergessen!!! Nur mit entmagnetisiertem Werkzeug in das Gerät eingreifen!!!
