"Kleiner" selbstbau Verstärker ?
  • lenz
    • 21.11.2002
    • 233
    zum Beispiel.
    Für den TDA hab ich noch 7 Platinen hier rumliegen.
    Lenz
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      Die Transistorschaltungen sind sehr einfach zu verstehen, wenn es sich um Standardkonzepte wie dem Elektor handelt.
      100W gehen mit dem 3055 nur gebrückt. Macht wenig Sinn, da auch gleich bessere Typen genutzt werden können. In kleinen schaltungen ist er immer noch besser als jeder Röhre, besonders in Kombination mit dem 2955er. Quasikomplementäre Schaltungen sind im Design eher kritisch was Verzerrungen angeht.
      • 666SuBZerO666
        • 19.01.2003
        • 249
        Und was soll ich nun nehmen ?` *g* ^^
        Gruß´
        einer der Christians
        Visit our Site eXcla!m
        You´re the Community
        • Frank S
          • 25.04.2002
          • 4741
          Ich würde die BDX66er nehmen, falls jemand das Layout herstellt. Die Schaltung ist garantiert zum laufen zu bringen und klingt seht gut.
          • web-seb
            • 20.12.2003
            • 278
            Sag mal Frank, bei mir kommt bei dem obigen Link bei jedem Verstärker "not found". Oder mach ich was falsch?
            • 666SuBZerO666
              • 19.01.2003
              • 249
              Zurück und nochma klicken ^^
              Der Webspace is scheisse ich lad ma eben die beiden
              BDX Schaltpläne hoch ...
              momsen
              • sinus
                • 19.10.2002
                • 1002
                ich hab dden Trad nicht verfolgt. Aber das ist meiner
                die komponenten waren echt günstig. Wenn möglichkeit zum löten besteht ist die elektronik das Kleinere. Gehäuse findet man aber günstig bei eyabkoffmichdoch: kapute kompakte Endstufen, Vertärker, Netzteile.
                Chris
                • sinus
                  • 19.10.2002
                  • 1002
                  edit:
                  nein nein, das Bild zeigt nich den disketen Schaltplan von drüber. Der unten is mit TDA-Chip. Jetzt würd ich ev eher einen von den LMx8xx nehmen. Die sind ä bissele bessr im Strom flieasa lasse... wobei ich meine eigentlich noch nicht am stöhnen erlebt habe. Vorher schlagen auch die TMTs an.
                  Chris
                  • Frankynstone
                    • 23.03.2004
                    • 3916
                    @Lenz: Zulässige Verlustleistung des 3055 beträgt immerhin 115 Watt. Die DDR-Discoendstufen waren mit HAN5503 bestückt, der soll dem 2N5503 entsprechen.
                    @alle hier: Hat jemand Daten zu dem 2N5503 die suche ich schon seit ewiglichen Zeiten.
                    @666SuBZerO666,
                    die Schaltung mit BDX66B und BD67B ähnelt der Schaltung, die ich hochgeladen hab. Wirklich fast identisch. Der Differenzverstärker links enthält jedoch keine Stromquelle, das enttäuscht mich jetzt mehr als.
                    Ich würde Dir gern die Wirkungsweise erklären, ich kenne aber Deine Vorkenntnisse nicht. Wenn ich jetzt anfang, den Transistor als solchen zu beschreiben, langweilst Du Dich vielleicht, weil Du das alles schon kennst?
                    Übrigens klingen quasikomplementäre Verstärker angeblich sogar besser, als vollkomplementäre. Kannst Du mit dem Begriff "komplementär" schon was anfangen?
                    Also sag bitte mal, wo ich anfangen soll mit Geschichten erzählen. Dann trage ich dazu bei, dass die Verstärkerbastelei auch noch eine weitere Generation fortgeführt wird.
                    Bis denn denn.
                    • lenz
                      • 21.11.2002
                      • 233
                      @ Frankyn
                      Das ist ein theoretischer Grenzwert (like PMPO).
                      @ Christian 666
                      Hier kannst du eine Menge lernen:
                      News, Tests, Erfahrungsberichte und Kaufberatung rund um Lautsprecher, TVs, Heimkino und vieles mehr - jetzt kostenlos registrieren!
                      Lenz
                      • raphael
                        • 09.05.2001
                        • 3491
                        Wenn Frank sagt, Class-A würde FETs für Esoterik verschwenden, sagen ich, Class-B oder CLass-AB ist was für Weicheier.
                        Raphael
                        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          "Das ist ein theoretischer Grenzwert (like PMPO)"
                          Auch das noch kann ich mein Datenbuch wohl wegwerfen.
                          Der Link ins HiFi-Forum ist exzellent, ganz ausgezeichnet. Hoffentlich sind nicht gar zu viele Fehler drin. Ich werd's heute mal durchlesen.
                          • tiki
                            tiki
                            Und das Beste daran: Zucker wohnt bei uns um die Ecke! Wir sehen uns schon fast regelmäßig.
                            • lenz
                              • 21.11.2002
                              • 233
                              Hättst ja bei den Bildern zu eurem Treffen ruhig mal drunterschreiben können wer Wer ist.
                              Nur so zur Orientierung
                              Ist Zucker = Jo Brösel ?
                              Lenz
                              • 666SuBZerO666
                                • 19.01.2003
                                • 249
                                Hallihallo liebes Wastervolk =)
                                @franky
                                was komplementär bedeutet weiss ich schon wie quasikomplementär allerdings zu deuten ist weiss ich leider nicht :/ ^^
                                was die wirkungsweise von transis angeht weiss ich noch nicht so genau .. ich hab jetzt erst vor kurzem damit angefangen alles in mich aufzusaugen an infos was geht nur ist noch nicht sooo viel hängen geblieben bzw das rechte verständis fehlt noch
                                @ lenz
                                danke für den link der ist echt recht interessant denke da kann ich noch vie lernen ...
                                gruß
                                christian
                                der immernoch sehr ratlos auf die ganzen infos schaut
