knacken/knistern aus verstärker
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    als einfachen surroundverstärker habe ich 2 kleine 4,5W monacor endstufen-bausteine in einen passiven yamaha lautstärkeregler eingebaut. funktioniert auch soweit ganz prima, lautstärke reicht aus, klang ist okay.
    nur was stört ist, dass ab und zu ein kancken aus den lautsprechern ertönt, als ob sich eine statische aufladung abbauen würde...
    hier mal das schaltbild des verstärkermoduls:
    die eingangsimpedanz ist mit 150kOhm angegeben, was mich wundert ist, dass das eingangssignal aber nicht auf masse runtergezogen wird... wenn der eingang offen ist brummt er auch ziemlich.
    der verstärker ist an den computer angeschlossen, über ein ca. 7,5m kabel, gut möglich, dass da irgendwelche unerwünchten einstreuungen reinkommen. der "richtige" verstärker an der gleichen soundkarte gibnt keine geräusche von sich!
    also, einfach den eingang über 100kOhm mit masse verbinden?
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    100k gegen Masse ist schonmal gut. Gerne auch weniger. Woher hast du die Betriebsspannung für den Amp?
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      sicherung - 12V ringekertrafo - sicherung - gleichrichter - 10.000(?)µF
      oder was meinst du?
      Che
      • Obelix
        • 23.02.2003
        • 745
        Wenn das Knacken ab und zu ist, tippe ich mal auf den Kühlschrank wenn dort der Kompressor Ein bzw. Ausschaltet. Einfach mal beobachten. Könnte auch was anderes sein, was bei dir nur ab und zu läuft, oder zum Beispiel auch ein Lichtschalter im Haus.
        Obelix
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          guter tip!
          die schreibtischhalogenlampe erzeugt tatsächlich diese geräusche!
          die 220V glühbrine an der decke eher weniger. werde mal alle möglcihen störfaktoren durchchecken!
          was könnte man da dagegen untenehmen?
          verstärker mit asymetrsischer spannungsversorgung scheinen darauf ja empfindlciher zu reagieren!
          Che
            • 26.04.2002
            Keramikkondensatoren über die Gleichrichterdioden legen, kleinen Kondensator über den Eingang der Endstufe klemmen, geschirmtes Gehäuse am Cioncheingang mit Masse verbinden, Netzfilter einbauen.
