USB to SPDIF Adapter
    • 12250
    Moin,
    ist irgendwo schon jemandem ein Adapter untergekommen, mit dem man per USB Schnittstelle auf optischen Toslink wandeln kann ?
    Beide Richtungen wären interessant (also rein wie raus, eventuell auch als Einzel-Adapter).
  • jaywalker
    • 16.02.2005
    • 337
    Da würde ich mir jetzt eine externe Soundkarte mit SPDIF Interface kaufen. Gibt es viele zur Auswahl.
    Heiner
    • lenz
      • 22.11.2002
      • 233
      Oder darfs was zum Selberbasteln sein?
      Lenz
        • 12250
        Jo, zeig mal
        • Flo
          Flo
          • 08.11.2004
          • 14
          Selberbasteln geht relativ einfach mit dem PCM2902 von TI, jedenfalls wenn man keine Angst vor SMD-Packages hat
          Wenn ich mich recht erinnere gabs mal ein Projekt im Elektor mit dem IC, das hatte neben analogen Ein- und Ausgängen auch S/PDIF.
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            NEIN!!!
            Was meint ihr wohl, an wem der Mist dann hängen bleibt?
            • eltipo
              • 20.04.2001
              • 705
              *g
              köstlich.....
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                WeHa, meinst Du soetwas:
                Gibts als Komplettbausatz bei ELV für gut 43Eur.
                Habe das Ding selbst hier. Für den hausgebrauch absolut ok, wenns nur um S/P-DIF in und Out geht, die Analogsection ist nicht der Hit, wenn auch für mp3 ok. Hochwertige Aufnahmen über den analogen Eingang kann man aber nicht erwarten.
                Unterstützt werden alle gängigen Samplefrequenzen bis max. 48kHz bei 16bit, Treiberinstallation ist nicht notwendig (zumindestens unter WinXP), anschluß über USB 1.1.
                falls Du Dich vor den SMDs fürchten solltest, dann kann ich Dir das auch zusammenbauen, falls Broesel sich weigert. Ein funktionierendes Teil habe ich ja schon hier und ich hatte auch nur eines bestellt.
                Raphael
                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                  • 12250
                  Jo,
                  es geht um USB to SPDIF und oder andersherum.
                  Anal-og ist pupsegal.
                  Aber 43 Ois zum Selberkockeln sind mir nun doch ein bisschen viel, da werde ich dann eventuell doch eher eine entsprechende Sauhund-KAtte auskucken.
