Welcher Amp
  • Simi
    • 24.10.2003
    • 157
    Es geht um zwei verschiedene LS Paare.
    Die kleinen im ersten Beitrag erwähnten und Atlas comp.
    Der Marantz ist nicht stark genug für die Atlas, für die kleinen mit AL170 als TT reicht die Leistung vollkommen und auch wegen der Aussagen einiger Forumsmitglieder werde ich den Marantz für die AL170 behalten, aber für die Atlas braucht man mehr als 90W.
    Das mit dem Poti ist ne gute Sache. Muss es hir so ein 200€ Poti sein? oder reicht ein 2€ Billigteil?
    Welche Endstufe würde für die Atlas passen?
    MFG
    • Tosti
      • 21.10.2002
      • 846
      wg. dem Poti: in der letzten (oder vorletzten?) Streoplay stands ganz genau drin, wie du machen muß. die hatten Vorschläge von 26-260€ Materialwert. Kann nochmal nachschauen bzw. vielleicht haast du eine Bücherei um die Ecke, die sollten das auch haben.
      Und wenn du jetzt die Accuphase hören würdest, bin ich sicher daß dein Urteil anders ausfällt! Die LS waren damals hat einfach das mit Abstand schlechteste Glied.
      Tosti
      P.S.: Falls du ne Parasound Halo A23 willst, ich habe eine über ->PM
      Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
        • 28344
        Rotel RB 1080
        http://www.rotel-hifi.com/
        Kratz mich, schlagt mich, gebt mir Tiernamen
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Schmetterling!
          Oder: böser Schmetterling?
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            wildsau
            gruss guido
              • 28344
              weiter, ich liebe das
              Alternativ kann ich mir Andre' Rieau (oder wie der sich auch immer schreiben lässt) anhören, kam grad im Radio, erhält Preis für meistverkaufte CD
              Zuletzt geändert von walwal; 11.08.2005, 15:16.
              • Simi
                • 24.10.2003
                • 157
                Waren damals immerhin Alto II.
                Ich kann mir den Accuphase auch nochmal zum Test holen, aber ich glaube nicht, dass der die 2500€ Preisunterschied rechtfertigt.
                Zum Thema Stereoplay: Da schneiden die Rotel soweit ich das gelesen hab relativ schlecht ab. Aber die geben auch ner NuWave 35 Kompaktbox !40! Klangpunkte!!!
                Und hören bei ner 25000€ Vorstufe voll den rießigen Unterschied!!
                MFG
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  Mit stereoplay ist das so eine Sache, deren Beurteilung hängt in erster Linie vom Preis des gerätes und der Größe der geschalteten Anzeige ab, die eigentlichen HiFi-Qualitäten kommen danach.
                  Ich weiß nicht, ob die Lösung mit "High-End"- Poti für Lautstärke das ideale ist. Ich würde schon einen Vorverstärker nehmen.
                  Der Punkt ist, wieviel Du ausgeben möchtest. Ich kann Dir Kombis wie die Rotels nennen, es geht aber auch teurer (u.U. besser). Die Frage, was es denn gibt, ist zu sehr ins Blaue.
                  Mein Favorit wäre eine Kombination aus P1230R und 1 oder 2 A1530R von T+A, wenn das nötige Kleingeld da ist. Burmester ist auch nicht unhübsch.
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Hasi?
                      • 28344
                      Und was ist mit kratzen und so?
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Aktuelle Tests in den Magazinen sind nicht objektiv und nicht fundiert. Zum Vergleich Audio von Ende der 80er heranziehen.
                        Potis gibt es heute kaum noch gute; Ausnahme: die Panasonic Leitplastiktypen. Oder auch gebrauchte Noble. Alps ist überteuerter Müll und leider Marktführer.
                        T+A ist auch gut; die alte A3000 z.B., egal welche Version. Die neueren Endstufen sind im Vergleich zu den alten Modellen deutlich teurer und auch schlechter.
                          • 28344
                          Die T+A hatte ich mal im Vergleich zu den Rotels gehört im HiFi-Laden.
                          Einziger Unterschied: Design und Preis.
                          Ich habe den RB 1080 genommen und bin sehr zufrieden damit. Die Tests, die ich kenne, bestätigen meinen Eindruck.
                          Als LS hängt die Vox 252 dran. Der Verstärker reicht dicke für die leistungshungrige Vox. Die Grenzen kann ich nicht testen, es sei denn, ich gehe in den Garten mit der Fernbedienung
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3490
                            Frank hat recht, die A3000 waren echt gute endstufen. Selten gibts die mal bei ebay, denn wer die hat, gibtse nicht mehr her.
                            Aber ich denke, es ging hier konkret um Neugeräte, oder?
                            Raphael
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              @walwal:
                              Kratzt, prügel...
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
                              • Simi
                                • 24.10.2003
                                • 157
                                Dann werde ich mich mal über Rotel schlau machen und auch mal was probehören.
                                Danke für die Antworten
