Frage zu Mp3-Sticks und Lautstärke
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Hio
    Ich habe mir für meinen Wagen einen Mp3-Stick mit Adapterkassette gekauft.
    Da der Adapter, im Gegensatz zu Kopfhörern, keinen Strom ziehen sollte(?), da er ja über Induktion arbeitet, frage ich mich die ganze Zeit, ob es dem Stick, was den Batterieverbrauch angeht, egal ist, ob ich die Lautstärke möglichst gering halte oder auf Maximum drehe.
    bulla
    Mein Heimkino
    • 22.09.2001
    • 4768
    Wenn du die Lautstärke am Radio änderst ist das dem Stick egal.
    Aber wieso Adapterkassette?? Ich würde vom Kopfhörerausgang an den AUX-In des Radios gehen.
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Nicht jedes Autoradio hat nen Aux-In.
      Straight-forward!
      • bulla
        • 23.08.2002
        • 514
        Ich mein, wenn ich die Lautstärke am Stick ändere.
        Wenn ich nämlich mein (Standard)Autoradio aufdrehe, rauscht es mehr als wenn ich das Sticksignal auf Max stelle und das Radio dafür umso leiser eingestellt bleibt.
        Mein Heimkino
          • 5398
          Wenn ein PC an einer Anlage hängt, dann lautet die Devise: am PC so laut wie möglich, damit man nicht den Dreck, den er rausschleudert, unnötig verstärkt. Könnte beim mp3-Stick ähnlich sein.
          Aber wieso ist es dem Stick wurscht, wie laut er eingestellt ist, wenn er am Line-In hängt? Sein Ausgangspegel steigt doch trotzdem (das ist ja das Ziel...) und verbrät mehr Saft.
          • lenz
            • 22.11.2002
            • 233
            Original geschrieben von bulla
            [B]Ich mein, wenn ich die Lautstärke am Stick ändere.
            Je Je höher die Lautstärke, desto höher der Stromverbrauch.
            Lenz
            • bulla
              • 23.08.2002
              • 514
              Normalerweise hängen ja Kopfhörer, die natürlich den meisten Saft schlucken, an den Geräten. Deshalb bin ich ja überhaupt auf die Frage gekommen, inwieweit der Kopfhörer am Stromverbrauch beteiligt ist, und um wieviel sich die Batterie-Lebenszeit vergrössert, wenn ich diesen Einfluss auf ~0 drücke.
              Mein Heimkino
              • MartinSt
                • 02.02.2003
                • 26
                Mein MP3-Spieler mit einem SigmaTel 3410 gerät bei höheren Laustärken ins Clipping (auch ohne Last, auch abhängig von der Batteriespannung - aber auch bei voller Batterie).
                Deshalb würde ich vorsichtshalber nicht uneingeschränkt hohe Pegel empfehlen.
                  • 5398
                  Es muß so sein, daß der Stromverbrauch durch's Lauterdrehen steigt, egal was dran hängt (\nichts).
                  Wenn's lauter wird, dann wohl, weil die Spannung steigt.
                  • WW
                    WW
                    • 09.05.2002
                    • 215
                    Naja, sooo schnell würd ich das nicht abhadeln!
                    klar: Lautstärke erhöhe ich indem ich die Spannung anhebe...
                    dabei fließt ein größerer Strom, und genau der ist es ja der die Batterie entlädt.
                    Aber es macht IMHO sehr wohl einen Unterschied ob da jetzt ein Kopfhörer mit 32Ohm oder ein Eingang mit ~10kOhm dranhängt!
                    beim Festplattenplayer dürfte die Platte wesentlich mehr Strom brauchen als der Verstärkerausgang -> Laufzeit wird sich nicht wirklich ändern.
                    beim Player mit Flash-Speicher weiß ich nicht genau wie die Verhältnisse aussehen...
                    Aber ich unterstelle mal, dass bei einer Last von ~10kOhm und einer max Ausgangsspannung von <2V der Strom am Ausgang kleiner ist als der Stromverbrauch des Players selbst...
                    bei 32Ohm siehts da natürlich anders aus!
                    • WW
                      WW
                      • 09.05.2002
                      • 215
                      ...wobei ich setzt fälschlicherweise einen (AUX-)Eingang als Beispiel herangezogen habe...
                      Wie sieht die Eingangsimpedanz einer Adapterkassette aus?
                        • 5398
                        Sicher, ein Kopfhörer braucht mehr Saft, aber trotzdem...
                        Ich würde den Player (zumindest am Line-In) voll aufdrehen.
