Brücken- Was heißt das?????????
  • 6600GT ROCKT!!!
    • 14.07.2005
    • 33
    Hallo zusammen
    Was heißt- am meißten hör ich es im zusammenhang mit Auto Endstufen- etwas(was weiß ich nicht) zu "brücken"
    Danke schon mal im Vorraus
    6600GT ROCKT!!!
  • 6600GT ROCKT!!!
    • 14.07.2005
    • 33
    Hallo hat hier keiner ne Ahnung was das heißt
    Oder ist das was illegales
    Schreibt doch mal ihr seid doch sonst nich so faul
    6600GT ROCKT!!!
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1712
      Eine Stereo-Endstufe hat pro Kanal einen + & - Anschluß für den Lautsprecher. Also einemal für rechts und einmal für links.
      Brücken heißt nur, daß aus 2 Stereo-Endstufen eine Mono-Endstufe gemacht wird bei (fast) doppelter Leistung. Der Lautsprecher wird dann oft am linken-Kanal-Plus und am rechten-Kanal-Plus angeschlossen. Das funktioniert aber nicht mit allen Endstufen, diese müssen dafür besonders ausgelegt sein.
      (Das war die einfache Kurzform)
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • karahara
        • 02.06.2003
        • 319
        WIE FUNKTIONIERT EINE BRÜCKENSCHALTUNG
        Manche Stereoendstufen haben an der Rückseite einen Schalter mit der Bezeichnung bridged eingebaut. Diese Umschaltung macht aus einer Stereoendstufe eine wesentlich leistungsfähigere Monoendstufe (Monoblock). Für den Stereobetrieb sind dann selbstverständlich zwei solcher Endstufen notwendig. Wie das schaltungstechnisch funktioniert, hört sich verwirrend an, ist aber in Wirklichkeit nicht kompliziert. Beim Brücken zweier Endstufen wird mittels einer Phasenumkehrstufe für eine der beiden Endstufen die Phase eingangsseitig um 180 Grad gedreht. Diese Endstufe arbeitet dann spiegelverkehrt zur anderen und ihr ausgangsseitiger Pluspol wird dann zu einem Spannung führenden, um 180 Grad phasengedrehten Minuspol (nicht zu verwechseln mit dem Masseanschluss, der immer wieder falsch als Minuspol bezeichnet wird!). Somit stehen ausgangsseitig zwei potentialführende Klemmen (die beiden Roten, einer führt aber jetzt das Minussignal) zur Verfügung, zwischen denen die Lautsprecherbox angeschlossen (gebrückt) wird. Die Masseanschlüsse werden nicht mehr verwendet! Jede der beiden Endstufen verstärkt dann mit ihrer gesamten Leistung nur noch eine Halbwelle der Signalspannung. Diese Zusammenschaltung führt zu einer Spannungsverdopplung. Gleichzeitig halbiert sich aber für jede Endstufe auch der Arbeitswiderstand (Boxenimpedanz) und dadurch verdoppelt sich auch noch der Stromfluss. Theoretisch (aber nur bei stromstabilen Endstufen) steht dann die vierfache Ausgangsleistung zur Verfügung. Das Brücken von Endstufen macht aber nur Sinn, wenn die höhere Ausgangsleistung tatsächlich benötigt wird, der Klang wird dadurch nicht besser! Wenn beim Umschalten einer Endstufe in den Brückenbetrieb nicht gleichzeitig auch die Eingangsempfindlichkeit angepasst wird (bei guten Geräten geschieht das automatisch), wird sie um 6dB lauter. Das kann bei Passivboxen im Bi-Amping Betrieb oder bei Surroundanlagen ohne Pegelausgleich zu einer völlig unausgewogenen Klangwiedergabe führen.
        Quelle:hifiaktiv.at
        • WW
          WW
          • 09.05.2002
          • 215
          "brücken" heißt:
          du nimmst 2 Kanäle einer Endstufe,
          legst an beide das gleiche Signal an (an einer von den beiden allerdings invertiert),
          und hängst den Lautsprecher zwischen die beiden + Ausgänge der Endstufe,
          -> doppelte Spannung, (theoretisch) 4fache Leistung,...
          Bei Autoendstufen brauchst du oft nur an 2 Eingänge das gleiche Signal anlegen (Y-Kabel) und an die dafür bezeichneten Klemmen den LS anhängen (intern invertiert)
          PA, habne AFAIK meist nen Schalter...
          aber wie immer: wenn man nicht weiß was man tut, sollte mans lieber nicht machen!
          bzw. Bedienungsanleitung lesen, wenn da nix drüber drinsteht: auch nicht machen!
          • WW
            WW
            • 09.05.2002
            • 215
            karahara war zwar schneller, aber:
            "Jede der beiden Endstufen verstärkt dann mit ihrer gesamten Leistung nur noch eine Halbwelle der Signalspannung."
            *lol*
            • 6600GT ROCKT!!!
              • 14.07.2005
              • 33
              Danke
              Hab auch nich vor zu Brücken
              Hab ja noch nichmal ne Endstufe
              Aber jetzt weiß ich ja wie das theoretisch geht.
              Thx
              6600GT ROCKT!!!
                • 24.03.2004
                Ich hatte mich zum Thema auch schon mal ausgelassen, sogar mit Bildern
                Also hier nochmal Stereo:
                So sieht die Brückenschaltung an selbiger Endstufe aus:
                ... die Masseanschlüsse bleiben wirklich frei.
                Und als Krone der Schöpfung kann man eine Trimodeweiche anschließen, die es ermöglicht, Stereo über Satellitenlautsprecher (Türeinbauten) zu hören und zusätzlich einen Subwoofer zu betrieben:
                Die drei abgebildeten Schaltungen funktionieren mit fast jeder Car-HiFi-Endstufe, aber mit fast keinem HiFi-Verstärker.
                  • 26.04.2002
                  Geht mit jedem ab Werk ungebrückten Verstärker, wobei man die Phasendrehung extern durchführen muß.
                    • 24.03.2004
                    Stimmt. Geht aber auch nicht immer gut, hatte schon böse Selbsterregung gehabt.
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1712
                      Original geschrieben von Frankynstone
                      ... hatte schon böse Selbsterregung gehabt.
                      Pfui....
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • geist4711
                        • 05.02.2005
                        • 762
                        es gibt auch endstufen, die von haus aus gebrückt aufgebaut sind, mit denen geht das auch nicht.
                        mfg
                        robert
                          • 24.03.2004
                          z. B. SV3935 hat solche mit einem gebrückten TDA irgendwas pro Kanal.
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            ´Tschuldigung.
                            WW meinte: "Jede der beiden Endstufen verstärkt dann mit ihrer gesamten Leistung nur noch eine Halbwelle der Signalspannung."
                            Das ist leider falsch!
                            Gruß, maha
                            • WW
                              WW
                              • 09.05.2002
                              • 215
                              Tschuldigung maha:
                              ich hab das nur zitiert! (s.Beitrag oberhalb)
                              aber warum leider? wärs besser wenn es stimmen würde?
