Frequenzweichen
  • jogurt8006
    • 07.05.2005
    • 28
    Frequenzweichen
    Hi
    Hab 2 Classic 200 Standboxen gebaut.
    Hab mir die Frequenzweichen selber laut plan nachgebaut
    (Visatonbauteile).
    Hab mit meine 3805 eine Einmessung durchgeführt --> Die R braucht um 4dB mehr als die L.
    Hab die Raumaufstellung der Boxen geändert
    Hab die Polarität der Chassis kontrolliert
    Hab die Chassis unter den Boxen ausgetauscht
    --> Fehler bleibt --> Frequenzweiche
    Hab mir die Frequenzweichen optisch nochmals genau durchgeschaut --> völlig ident.
    Hab die Widerstände und die Widerstände der Spulen zwischen den beiden Weichen verglichen völlig ident.
    Wo kann der fehler noch liegen?
    mfg
    jo-gurt
    • 23.03.2004
    Moin Jogibär,
    ich könnte mir folgende Fehler vorstellen:
    - kalte Lötstelle an Bauelementen oder Kabeln
    --> komplett nachlöten, damit auch nichts übersehen wird
    - die Leiterplatte einer Weiche hat einen Riss
    --> Mit der Lupe untersuchen, ob die Leiterzüge einwandfrei sind
    --> Durchgangswiderstand aller Leiterzüge unter mechanischer Belastung messen
    - Elko taub
    --> falls neu: lange bei mehr als Zimmerlautstärke einspielen
    --> falls alt: Elkos tauschen und dann einspielen
      • 29067
      Lautsprecher mit Rauschen oder Musik laufen lassen, an den Weichen schrittweise Bauteile überbrücken, bis der Fehler sich outet.
        • 5691
        Wenn es sich tatsächlich um einen Frequenzweichenfehler handelt, betrifft er wahrscheinlich nur ein Chassis.
        1. MTs und HTs abklemmen
        Unterschied weg ==> TT-Weiche ist o.k.
        2. TTs und MTs abklemmen
        Unterschied weg ==> HT-Weiche ist o.k.
        3. TTs und HTs abklemmen
        Unterschied weg ==> MT-Weiche ist o.k.
        ACHTUNG: Beim Abklemmen der Chassis wird die Weiche partiell sehr niederohmig werden. Sicherer (für den Verstärker) wäre es, die Chassis z.B. durch einen 6,8 Ohm-Widerstand zu ersetzen oder für die Zeit der Versuche einen Widerstand (3...20 Ohm) vor die Boxen zu schalten.
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          Weichen
          Du solltest auf jeden Fall probieren, die Weichenplatinen
          der beiden Boxen noch zu tauschen.
          Falls dann der Fehler wandert ist es tatsächlich die Platine.
          Im anderen Fall ist einChassis defekt. Oder aber, Deine Endstufe
          oder der VV hat einseitig ein paar dB weniger. Bei alten Potis
          kann so was schon mal passieren.
          Wenn tatsächlich die Weiche einen Fehler hat sollte diese
          durchgemessen werden, dann ist der Fehler schnell gefunden.
          So eine Platine kann man ja auch leicht versenden, wo wohnst
          Du denn ?
          Der_Axel
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1916
            also wenn du den unterschied bei geringer lautstärke messen solltest, würd ich am ehesten auf schlechten gleichlauf deines lautstärkepotis tippen. wobei 4 dB noch gar nicht mal sooooo schlecht wären.......
            da hab ich schon schlimmeres erlebt.
            • jogurt8006
              • 07.05.2005
              • 28
              hab den Fehler schon gefunden
              Wer nicht genau schaut !!!! :-)
              Nach Meßversuchen mit Hobbybox
              Nach Meßversuchen mit Signalgenerator + Oszi
              Hab ich mir nochmal die Bauteile genauer angesehen.:-)
              Hab den 150µF mit dem 15µF elko im TI 100 Zweig (Classic 200)
              vertauscht.
              Schauen optisch gleich aus und beim Drüberfliegen ist die 15 auch gleich :-)
              Danke noch mal für eure Tip's helfen mir sicher beim nächsten mal!
              mfg
              jo-gurt
              Die Fertigen boxen gibt unter -->
