Mir wurde von einem Videotechniker geraten, die sekundären Elkos des Schaltnetzteils zu tauschcen, was ich darauf auch getan habe. Am Anfang war der Fehler dann weg, kam dann aber wieder, aber nun bei anderen Sendern, also anderen Frequenzen. Hat jemand eine Idee was man da noch machen könnte?
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil
Ich habe ein Panasonic Video, bei dem seit längerer Zeit bei einzelnen Sendern sporadisch horizontale Linien auftreten, dies aber kürzer als eine Sekunde. Gleichzeitig geht der Ton weg, und es kommt nur ein Ploppen oder Rauschen.
Mir wurde von einem Videotechniker geraten, die sekundären Elkos des Schaltnetzteils zu tauschcen, was ich darauf auch getan habe. Am Anfang war der Fehler dann weg, kam dann aber wieder, aber nun bei anderen Sendern, also anderen Frequenzen. Hat jemand eine Idee was man da noch machen könnte?Stichworte: - -
Ausgang sieht recht sauber aus, elkos hab ich bei farnell die gleichen bestellt wie drin waren. ausser einem 2700uF, 25 V, den gabs nicht mehr. habe stattdessen einen 2700 uF 50 volt eingebaut, vielleicht liegt da das problem?
Wenn nicht das Netzteil, was könte es dann noch sein?
grussKommentar
wiedergabe ist kein problem, obs der tuner ist kann ich nicht sagen. weisst du wie man das am besten testen kann?
dachte, es sei das netzteil, da der fehler sich verändert hat (andere frequenzen) nachdem ich die sekundären kondensatoren ersetzt habe. könnte es eventuell auch der primäre kondensator sein?Kommentar
ich vermute nach wie vor, dass es das netzteil ist (siehe oben warum). rund um die sekundären elkos hat es auch noch kleine nF-Kondensaturen (Keramik). Meinst du, das könnte ev. etwas bringen, wenn man die ersetzt?
Netzteile scheinen ja laut internet bei panasonic noch recht häufig zu versagen. irgend ne idee wo man da aufm netz was genaueres finden könnte?Kommentar
