Endverstärker für Bassbereich
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe für meine Concorde einen Accuphase 211 Vollverstärker mit Vorverstärkerausgang und eine Denon POA 2200 Endstufe.
    Der Accu treibt nur den MHT, der Denon den Bass.
    Ich habe den Eindruck, dass der Denon trotz seiner 130 Watt an 8 Ohm bei höherer Lautstärke in die Knie geht.
    Was könnt ihr anstelle des Denon empfehlen? Preislich sollte sich das Gerät (auch gebraucht) um 500 Euro bewegen. Wäre eine Rotel 1070 besser?
    Welches Gerät aus dem PA Bereich ist sinnvoll? Sind diese überhaupt geeignet?
    Worauf sollte ich achten? Dämpfung? Leistungsangabe?
    Danke
    • 25.04.2002
    ->Nicht "trotz", sondern "wegen" seiner 130W. Nimm einen mit 300W Sinus-Dauerton an 4 Ohm. Ist der Box angemessen.
    Ausnahme: Ultra-Tiefbass, wo die Bässe an ihre mechanischen Grenzen kommen.
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Schon erstaunlich, diese Forumsdynamik. Wenn hier nach einer Endstufe gefragt wird, kommt auch gleich die frage hinterher, was es da von Rotel gibt und was man aus dem PA-Bereich nehmen kann. Zumindestens der PA-Punkt wurde schon sehr oft diskutiert. Hauptsächliche Negativpunkte: Lüfter und häßliches Aussehen.
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        mehr Leistung war mir vorher klar, aber welches Gerät.
        Zum Lüfter: gibt auch leise
        zum Aussehen: ich mache meistens die Augen zu beim Hören.
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Solange Du Dir nicht die Ohren zuhälst, ist es ja ok.
            • 25.04.2002
            Die 1080er kann es schon sein oder eben die ältere (und bessere!) 990er. Oder eine der HCA2200 von Parasound. Oder auch ältere Zeck BiMOS PAs, diesxe gibt es passiv gekühlt.
