Schaltspannung LNB
    • 12251
    Schaltspannung LNB
    Hi Freaks,
    wie messe ich die LNB-Schaltspannung am Sat-Receiver für V/H-Pos.
    Mit oder ohne LNB (also freihängend oder unter Belastung) ?
    Eine richtige Antwort reicht mir !
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 616
    Kannst ganz normal ohne LNB messen. Das LNB stellt keine Große Last dar(130-400mA je nach Typ), seit mehreren Jahren gibt schon keine mehr, die mehr als 200mA verbrauchen.
    Ca. 13V = Vertikal, ca.18V = Horizontal.
    Schlechte nicht richtig gegen Feuchtigkeit isolierte Stecker und Verbinder lassen nach Jahren in gerneNebenströme fließen bis hin zum Kurzschluss im Stecker. Ab besten Selbstverschweißendes Dichtband verwenden! Isoband und vor allem Gummikappen meiden, in denen sammelt sich immer Wasser!
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1861
      Neuerdings gibts sogar F-Stecker mit O-Ringen am Gewinde und in der Kabelhülse. Feine Sache.
      Gummitüllen sind vor allem Murks, weil sie in Nullkommanix von der UV-Stahlung zerbröselt werden.
      Christian
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Re: Schaltspannung LNB
        Ein Mann braucht eine Insel.
