Eine Frage an die Elektronik Spezialisten im Forum (hat nichts mit Lautsprechern zu tun):
Für eine präzise Widerstands-Messung über eine Nadelkontaktierung nutze ich die Sense Force Messung.
Problem: wenn die Low-Sense Verbindindung nicht vorhanden ist, gibt das Meßgerät keine Unterbrechung aus, sondern nur einen um ca. 4% geringeren Wert als mit Verbindung. Das führt zu einem Meßfehler, der u.U. nicht erkannt wird.
Ursache: Der Low-sense Eingang liegt zwar nicht auf Masse, aber da er kaum Potential führt, kann das Meßsystem nicht zwischen verbunden und Unterbrechung unterscheiden.
Kennt jemand einen Trick, wie die Unterbrechung während der Messung detektiert werden könnte?
Es muß doch möglich sein, die fehlende Verbindung zu erkennen!
http://www.imageshack.us]
[/URL]
Gruß Molli
Gruß Molli
