Einschaltautomatik mit Endstufen-IC
  • smudo
    • 23.10.2004
    • 59
    Hallo erstmal,
    ich wollte mir einen kleinen Einbauverstärker mit einem Endstufen-IC basteln.Nur mal so aus Spaß an der Freud.
    Allerdings sollte sich der Verstärker einschalten sobald ein Musiksignal anliegt.
    Gibt es ein Endtufen-IC das diese Funktion schon integriert hat?
    Hat jemand Schaltpläne über die Bechaltung?
    Kennt sonst jemand eine externe Lösung ohne großen Aufwand?
    Wäre für jede Hilfe und Tips sehr dankbar.
    Vielen Dank
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1861
    Ein- Ausschaltautomatik über Pegelschwelle und Zeitkonstante gabs bei einem lustigen Auto-"Nachfolgeverstärker" aus DDR-produktion. Imho realisiert mit einem Standard-Opv (082) und einem 555-Timer sowie einem Relais, wenig Zusatzbeschaltung. Hab das komplette Servicemäppchen incl. Layout noch in Thüringen rumfliegen und könnte das wenn sich nichts besseres Findet, nächste Woche scannen.
    Gruß, Christian
    • Fisch
      • 09.04.2003
      • 176
      @ HCW
      Da wär ich auch interessiert dran!
      • seebaer
        • 23.10.2002
        • 321
        Ein IC für so was kenne ich nicht. Aber ich habe mal so etwas diskret aufgebaut. Siehe http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7596
        Funktioniert immer noch ausgezeichnet.
        Gruß, Bernd
          • 23.03.2004
          Solche lustigen Verstärkerschaltkreise, wie TDA8563Q, haben einen Pin für eine Steuerspannung. Der Verstärker hat drei Betriebszustände: Std-By, Mute, On. Die Steuerspannung kann mit einem einstufigen Transistorverstärker und nachvolgendem Aktivgleichrichter (ein weiterer Transistor, eine Diode) gewonnen werden. Noch einfacher geht es wirklich eher kaum zumal derartige Schaltkreise kaum Außenbeschaltung brauchen.
