Endverstärker nachbauen?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    als ich letztens meinen Accuphase 211 Vollverstärker aufgeschraubt habe, habe ich mir mal die Endstufen angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass da nicht sehr viele Bauteile verbaut sind und der Aufbau durch das bei Accuphase immer recht aufgeräumte Design recht gut zu erkennen ist.
    Mich würde interessieren, ob man die Endstufen nicht mit den selben Bauteilen auch nachbauen könnte bzw. auch ein größeres Modell. Gut ein Vollverstärker ist schon komplizierter, aber die reinen Endstufen? Ein gescheites Netzteil könnte man wohl auch realisieren.
    Was spräche dagegen? Sind die Bauteile überhaupt zu bekommen? Sind teure Messgeräte nötig?
    Eure Meinung bitte!
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Nachbauen ist ganz, ganz bööööse!!!! Das sag ich dem Onkel...
    Im Ernst: kann man machen, Probleme sind dabei:
    -Du bekommst u.U. die Bauteile, aber nicht in der Spezifikation, die die spezifischen Eigenschaften des Originals ausmachen, als insbesondere ausgemessene Komplementärpäärchen der Endtransistoren
    - Das Layout kann tückisch sein, kleine Fehler im Leiterquerschnitt oder der Masseführung können die Schaltung zum Schwingen bringen
    - Die Summe der Einzelbauteile (insbesondere Stromversorgung) erreicht schnell den EVP eines Mittelklassegerätes, nur bei sehr teuren Geräten kanns rentabel werden, dort ist aber oft auch nicht jedes Bauteil identifizierbar. Ausnahme- Du hast sowieso günstigen Zugang zu teuren Bauteilen
    - Kurzum, für einen Individual-experimental-Bastelverstärker könnte mans versuchen, Ich würde dann aber eher gleich einen NAD kaufen, oder bei Ebay einen Mittelklasseverstärker aus der guten alten Zeit schießen (es gibt da 1-2 mit fantastischen Endstufen) und den schlachten und in neuem Gehäuse mit guter Stromversorgung aufbauen.
    Zur letzten Frage: Eingemessen bekommt man sowas schon, Generator, empfindliches Multimeter und Oszi, besser eine Klirrfaktormessbrücke sind aber schon erforderlich, wenn dabei echtes hifi rauskommen soll
    Christian
      • 12248
      Und wenn man das ganze nicht in einen Schuhkarton einbauen will, wird es eh so teuer, das man sich gleich eine 'fertige' Endstufe kaufen kann.
      • alter bastler
        • 25.12.2004
        • 254
        Stimmt,
        baue gerade einen Röhrenamp, der kommt in ein Messinggehäuse.
        Wenn ich nur die Teile für das Gehäuse rechne, hätte ich dafür schon einen mittelguten Verstärker bekommen.
        Manfred
          • 12248
          Jo, wollte auch niemandem die Lust am Wasteln nehmen, nur die Realitäten aufzeigen ...
            • 23.03.2004
            Ich finde den Nachbau von alten Geräten sehr reizvoll. Gerade bei Endstufen, die als diskrete Operationsverstärker ausgeführt sind (Differenzverstärker, Spannungsverstärker, Treiber, Leistungsstufe) kann man durch modernere Transistoren (höhere Verstärkung, höhere Transitfrequenz, geringere Exemplarstreuung) noch bessere Werte erreichen, als beim Original.
            Ein Beispiel dafür ist der Harman/Kardon Citation 12, einst sehr beliebt gewesen. Der Aufbau der Endstufen ist denkbar einfach. Mit wenigen Änderungen kann man die BJTs in der Powerstage gegen FETs austauschen. Wenn man größere Kühlkörper vorsieht, ist sogar "quasi-A"-Betrieb zulässig.
            Bei komplizierteren Schaltungen, die die Fehler der verwendeten Bauelemente aktiv ausgleichen, ist eine Verbesserung durch modernere Halbleiter nicht möglich. Ab einer gewissen Bauteilezahl loht sich auch der Nachbau nicht. Es gibt viele einfache Schaltungen, die sehr gute Spezifikationen aufweisen und den Nachbau einer Monsterschaltung erübrigen.
            • LarsAC
              • 07.05.2004
              • 161
              Was empfiehlst Du denn da so?
              Lars
              Mein HTPC im Bau...
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                Ich finde z.B. die Sanken-Endstufen im Kenwood KA5010 ganz prima. Wobei der eigentlich auch gar nicht eine soo dürre Stromversorgung hat. Eigentlich zu schade zum Schlachten. Aber bevor man dasselbe mit Chromfront von einem deutschen Highendhersteller für 2000€ mehr kauft...:-)
                Gruß, Christian
                  • 23.03.2004
                  Sehr gute Endstufen (bitte nicht schimpfen) sind im RFT SV3930 drin. Ehrlich, die sind gut. Geringer Klirrfaktor, mindestens echte 25 Watt Sinus pro Kanal, kein PMPO-Schrott. Diskrete Schaltung, einfach zu reparieren, Schaltpläne im Internet verfügbar.
                  Die Stromversorgung mit einem dicken, geschirmten Schnittbandkerntrafo und unkaputtbaren Elkos geht auch in Ordnung. Was die Gesamtperformance dieses Vollverstärkers zerstört, ist der unsägliche Vorverstärker, der nicht übersteuerungsfest ist und außerdem rauscht (es gab zwei Ausführungen, einer schlimmer, als der andere)
                  Wer in der Lage ist, dem SV3930 einen anderen Vorverstärker zu verpassen, hat für den Rest seines Lebens ausgesorgt (naja, fast).
                  Übrigens sind Geräte, die bei eBay als "defekt" gehandelt werden, oft besser erhalten und gepflegt, als die, die angeblich noch gehen, aber total zerbastelt sind.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo zusammen
                    Die alten Grundig sind auch nicht schlecht und günstig zu kriegen.
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1857
                      Das mit dem Sv3930 meinst Du jetzt aber nicht so richtig ernst, Franky, oder? Also das größte Manko der DDR- Verstärker war doch die einzige Verfügbarkeit der russischen KT815.. -Transistoren in ihren jämmerlichen TO220-Gehäusen. Willst Du einen Sack voll zerschossene?;-) Nein, das konnten die Japaner besser.
                      Gruß, Christian, mit Rema Tonica in der Werkstatt. Ok, die A273-Vorstufen (auch noch kaskadiert) sind wirklich üble Rauschgeneratoren.
                        • 23.03.2004
                        Weil die KT-irgendwas-Transistoren manchmal nicht verfügbar waren, befinden sich auch in original ausgelieferten Geräten häufig BD-irgendwas-Transistoren. Aber so übel scheinen die Russen, zumindest laut Streng "Transistordaten" nicht zu sein. Gut, etwas überfordert, deshalb für die Reparatur nur BD
                        Nee, zerschossene Transistoren brauche ich warhaft nicht. Aber funktionstüchtige nehme ich gern. Übrigens nehme ich auch Röhren
                          • 23.03.2004
                          Quatsch, da sind original KT818 und KT819 drin, also ist die Endstufe sogar vollkomplementär. Welche BD-Typen als Ersatz drin gelandet sind, weiß ich nicht mehr. Theoretisch halten die Russen 60 W aus, und 15 A werden wohl auch nie ausgeschöpft. Keine Ahnung, warum die Dinger sterben, wie die Fliegen. Muss wohl Exemplarstreuung sein. Im HMK V100 ist eine sehr ähnliche Endstufe drin, von der mir keine solchen Ausfälle bekannt sind
                          Die Endstufenkonstruktion ist sauber. Differenzverstärker auf Stromquelle (hier kann man noch rauschärmere Bauelemente nachrüsten), dann Spannungsverstärker in Emitterschaltung, Komplementärtreiber und Strombegrenzung, Komplementärausgangsstufe. Die Gegenkopplung fasst am Ausgang an (nicht, wie bei dem beliebten Conrad-Verstärker, an den Basen der Ausgangstransen), am Ausgang eine winzige Spule gegen kapazitive Last (kann man ja überbrücken, wenn man kurze Kabel nimmt).
                          Der KT815 hält nur 10 Watt aus, sowas war nie in einem SV drin. Den kannste nur als Treiber nehmen.
                          Im HMK V200 ist 'ne Quasikomplementärendstufe mit zwei KT819 ohne Temperaturkompensation drin. Faux Pas! Oder, hab ich 'n Knick inner Optik?
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1857
                            Doch, so war das glaubich.
                            Mein HMK-V100 hat 10 Mark gekostet, mit durchgebrannten Endtransistoren.
                            Röhren? Verdammte Naht- vergessen. Vergebung! Mach die Liste fertig.
                            Christian
