elektronik für pufferelko
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    guten abend!
    kann mir jemand erklären, welche aufgabe die elektronik bei einem pufferelko für die autoanlage übernimmt und ob man sowas selber bauen kann?
    mfg maroni
    sento la musica ...
    • 24.03.2004
    Tjaaa, diese Car-HiFi-Schrottelkos kannste nicht einfach an 12 V anklemmen, da fließen gigantische Ströme, die zwar die Autobatterie hergibt, aber der Elko würde durch den Ladevorgang kurz aufkochen --> Schrott, wenn nicht vorher eine Sicherung durchbrennt. Also brauchste eine Einschaltstrombegrenzung.
    Selberbauen ist kein Problem. Ein Widerstand niedrigen Wertes entsprechender Leistungsfähigkeit in Reihe zum Power-Kondensator, ein Trigger mit anschließendem Zeitglied und ein Relais. Referenzspannung ist das Bordnetz, gemessene Spannung ist die Elkospannung. Erreicht Elkospannung etwa Bordspannung minus ein Volt, schaltet der Trigger das Relais ein. Fällt durch einen Fehler die Spannung des Elkos unter die Bordspannung, so schaltet er das Relais wieder aus. Das Relais überbrückt mit seinem Schließer den Widerstand.
    Teileaufwand: ein Dual-OPV, ein hochstromfähiges Relais (10 A oder so), ein Leistungswiderstand, bissel Kleinkram drumrum.
    Es geht auch rein passiv (Leistungswid, kleiner Elko und Vorwid als Zeitglied, Relais), ist aber keine "saubere" Lösung.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      und wozu gibts bei den elkos einen remote eingang? wie sieht so ein trigger aus? gibts dazu schaltpläne? nach einem fertigen schaltplan kann ich was bauen, selber entwickeln trau ich mir nicht zu
      sento la musica ...
        • 26.04.2002
        Nicht die Elektrik ist das Teure, sondern der Elko. Und es ist ziemlich wirkungslos, auf der 12V Seite zu sieben. Oft praktiziert, aber wirkungslos. Gute Endfstufen regeln es eh aus - da ist der Elko nicht nötig. Und bei schelchten Geräten bricht auch das Netzteil in der Endstufe zusammen -hier hilft auch ein Elko auf der 12V Seite nichts.
        Besser: auf der Hochspannungsseite der Endstufe (Netzteilausgang) gute Elkos anklemmen, z.B. 22.000uF/63V.
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 624
          natürlich regeln die entstufen das aus, es geht hier auch mehr um die batterie, damit die keinen schaden nimmt.
          sento la musica ...
            • 24.03.2004
            Einen Effekt erzielt man allerdingst, wenn man die Spannung für das Autoradio siebt. Ich habe schon oft erlebt, dass man in älteren Autos sowohl Lichtmaschinengeheul, als auch Zündungsgebratzel hören konnte. Wenn das Bordnetz recht dünne Drähte hat, reicht ein dicker Elko vor dem Radio, sonst muss noch eine Drossel davor, um die Störung hochohmig zu machen. Es hilft wirklich.
            Über den Monsterelko vor der Stufe kann man streiten. Ich glaube auch, dass der nur was bringt, wenn die Verdrahtung der Stromzufuhr gar zu mager ist.
              • 24.03.2004
              Ä, quatsch, die Batterie nimmt keinen Schaden, wenn Du einen Elko direkt anklemmst. Das blitzt halt bissel und qualmt dann, aber die Batterie zuckt nicht.
              Du kannst auf eine Autobatterie einen Mutternschlüssel legen, so, dass er beide Pole berührt. Der Mutternschlüssel glüht rasch. Bitte nicht nachmachen, einfach glauben, dass die Batterie so viel Strom liefern kann, aber halt nicht permanent.
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Ich hab noch keinen Cap gesehen der den Einschaltstrom begrenzt. IMHO ist die Elektronik nur Show&Shine zur Spannungsanzeige.
                Straight-forward!
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  und wie schließt man den dann an, ohne daß einem alles um die ohren fliegt?
                  sento la musica ...
                    • 24.03.2004
                    Ohne Sicherung über 4m Klingeldraht oder mit der Hoffnung, dass der Elko gut genug ist, um den hohen Ladestrom zu verkraften *britzel*
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Bei den meißten ist ein 12V 4 Watt Drahtlämpchen dabei, das hält man dann 10sec in reihe zum C an die Batterie. Oder man nimmt nen dicken 2 Ohm Widerstand oder halt ne 50Watt Halogenlampe dann gehts schneller.
                      Straight-forward!
                      • alter bastler
                        • 25.12.2004
                        • 254
                        Es ist mir ein ewiges Rätsel, weshalb man an einen Bleiakku einen Elko hängen muss.
                        So ein Bleiakku ist fast eine ideale Spannungsquelle, Ri 0, 0x Ohm, besser geht es fast nicht, Spitzenströme jenseits von 400 Amp kein Problem, was soll da ein Elko machen?
                        Das der Akku weit mehr Dampf als der Elko hat ist klar, sonst wäre eine Ladeschaltung unnötig.
                        Zudem werden die 12V sowieso erst mal zu AC gemacht um auf die erforderliche Betriebspannung für den eigendlichen Verstärker
                        hochtransformieren zu können.
                        Also wenn schon Elko, dann für die Spannung welche der Amp bekommt, für die 12V macht es wenig Sinn, hier wäre evtl. eine Drossel hilfreich um irgendwelche LiMa Impulse heraus zu filtern.
                        Manfred
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1860
                          Genauso siehts aus. Noch besser als Drosseln sind dann kleine Kapazitäten an den Störquellen selber und eine vernünftige Masseführung und Schirmung gewisser Komponenten (Zündstecker etc.). Dicke Strippen direkt an die Polklemmen und gut. Hab mir gestern solche Elkos angeguckt (bei Saturn): tatsächlich: Nix zum Schalten drauf, bloß ein Ansteuer-IC für die tolle 3x7-Segmentanzeige samt ungekühltem 7805 und zwei schicke LEDs. Naja, gibt ja auch Tankdeckelaufkleber im DTM-Schnellverschlußlook...
                          Gruß, Christian
                            • 24.03.2004
                            Original geschrieben von HCW
                            (bei Saturn)
                            Kannste genau so knicken, wie Mädchenmarkt. Entweder man lässt es bleiben, oder man kauft bei jemandem, der sich damit auskennt
                              • 22.09.2001
                              • 4772
                              bei den Elkos die keine Ladeelektronik haben (wenn dann muß da muß ein dickes Reklais (meist schwarz und Eckig) drauf sein, und die Pole dürfen nicht durchgehen) dann hält man einfach vorm anschließnen einen Widerstand 10W 10Ohm in Reihe davor, ist der Elko auf etwa 11V geladen, kann er direkt angeschlossen werden.
                              Die Pufferwirkung eines solchen Elkos ist nicht zu unterschätzen, im Gegenatz zur Batterie, die währen der Fahr eigentlich keinen Einfluß mehr hat, da die Lichtmaschine den ganzen Strom liefert, kann der Powercap auch die 14,4V bei laufendem Motor puffern. Klar, Wunder kann der nicht, um kurze Spannungseinbrüche wegzufiltern ist es aber super. Empfehle min. 1F pro 500W RMS.
                              Hier mal ein Link, da habe ich mich mit dem ganzen Voodoo in Sachen Batterie / Cap usw. auseinandergesetzt:
                              http://woofa.abi05.info/carhifi/tips...und_tricks.htm
