Spulen- Frage
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Spulen- Frage
    Moin.
    Ich habe hier einen Frequenzweichenschaltplan vor mir liegen, der mir über den großen Teich zugeflattert ist.
    2 Wege- System, sehr interessant und reizvoll...
    Die Spulenbezeichnungen (es werden nur 2 verbaut) sind mir aber etwas suspekt...
    L1 = 1,5 mH, 16 awg (Draht- Ø 1,3 mm), TMT- Trennung 12 dB
    L2 = 0,3 mH, 20 awg (Draht- Ø 0,8 mm), HT- Trennung 18 dB
    Wo kriege ich solche Spulen her?
    Könnte mir die jemand wickeln (natürlich gegen Bezahlung), wenn es sie nicht zu kaufen gibt?
    Von jeder Sorte 2...
    Kursiv geschriebene Werte sind entsprechend konvertiert.
    MfG B.
  • Tosti
    • 20.10.2002
    • 846
    Hi Benny,
    hmmm, irgendwie verstehe ich was nicht, oderist es so einfach:
    LUT62/1,5/140 (1,5mH)
    LUT55/082/100 (0.82mH)
    von IT, die sollten es doch sein?!
    Oder?
    Tosti
    • Benny
      • 01.04.2002
      • 1622
      Sorry, aber Spulen mit der Bezeichnung LUT... finde ich keine...
      Hassu 'mal Direktlink?
      Okay, Partsexpress, aber 100 $ Mindestbestellwert kriege ich nicht zusammen...
      MfG B.
      • Tosti
        • 20.10.2002
        • 846
        Hi Benny,
        das sind ganz normale Intertechnik-Luftspulen!
        z.B. bei Plus-elektronik.de
        Bestellnummern:
        LU62/1.50/140: I1340062
        LU55/082/100 : I1340024
        Tosti
          • 5691
          Eine Visaton 1,5mH, 1mm-Spule hat 0,6 Ohm, laß die 1,3mm also mal 0,4 Ohm haben, ich glaube der Unterschied wäre mir noch egal. Notfalls eine 2,2mH runterwickeln, denn die gibts auch als 1,3mm.
          Eine 0,82mH aus 0,8mm-Draht läßt sich mit ziemlicher Sicherheit durch eine aus 1,0mm-Draht ersetzen. Wenn du Bedenken hast, schalte halt noch 0,2 oder 0,3 Ohm davor.
            • 28987
            Haben die Spulen auch jeweils 12 bzw. 18 dB, sonst wird das nix!
            Broesel liefert die sicher preiswert, gelle?
              • 5691
              Er schrieb " ....Trennung 12 dB" etc.. 12- bzw. 18-dB-Spulen kannst du ja mal bei ebay anbieten, vielleicht fällt einer drauf rein.
                • 28987
                Mensch Uwe, da war ein
                  • 5691
                  Nagut, war wahrscheinlich überflüssig. Ich dachte nur an die armen Newbees, die alle jetzt bei Visaton nach der dB-Zahl ihrer Spulen nachfragen.
