T-Glied in digit.Sat-Leitung
    • 12248
    Moin,
    wie sieht das aus, wenn ich eine Abzweigung (sog. T-Glied ?) in eine digitale Satelitten-Leitung (von der Schüßel zum Receiver) einschleife ??
    Ich will zwei Receiver an eine Strippe koppeln.
    Mir ist klar, das die jeweilige Polarität des Einen auch auf dem Anderen eingestellt sein mus, um etwas zu empfangen.
    Darum geht es auch nicht.
    Mich interessiert, ob es bei digitalen Empfangssignalen zu irgendwelchen Dämpfungen kommen kann, oder ob das zu vernachlässigen ist ?!?
    • 26.04.2002
    Die Dämpfung ist nicht das Problem, die Polarisation aber schon. Es kracht bei manchen geräten, wenn extern eine höhere LNB Spannung eingespeist wird, als der Polarisation am Receiver entspricht. Kondensatoren einfügen.
    Besser: Multiswitch!
      • 12248
      Ja, helf mir mal bitte weiter:
      Ich habe nun gegoogelt, aber wenn ich da so die Switches anschaue, die auf 4 Ausgänge verteilen, wird von einem Quattro-LNB getippert, Hier z.B., ich habe aber nur einen Twin.
      Ich verstehe das eh nicht so gnaz, wenn ich eh einen Quattro-LNB habe, wieso soll ich dann noch auf 4 switchen ?
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Es gibt Quattro-LNB mit und ohne internen Switcher.
        Wir haben einen internen Switcher im LNB da gehen dann direkt 4 Leitungen von weg, direkt zu 4 unabhängigen Receivern. (Ist ein digital-LNB)
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Maddin
          • 13.11.2002
          • 342
          Hi We-Ha!
          Weil dir ein Quattro-LNB H/V Low und High einzeln ausgibt,
          also VL, HL, VH und HH. Eins auf jedem der vier Ausgänge.
          Der Multiswitch gibt dann eines der vier Signale welches der Receiver wünscht am passenden Ausgang aus.
          (13/18V mit oder ohne 22kHz)
          Wenn Du vier Ausgänge ohne Multiswitch willst brauchst Du ein Quad-LNB.
          Das ist sozusagen ein Quattro mit eingebautem Multiswitch.
          Maddin
          (Edit: Da war der Pit schneller )
            • 12248
            Also, einen Twin-LNB kann ich damit dann nicht verwenden ?
            Dann werde ich mir 'ne switchable Suzie kaufen ....
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Richtig.
              Hol Dir ein Quattro-LNB + 5/4 Multiswitch und du bist auf der sicheren Seite. Wenn Du dann doch noch ein paar Anschlüsse brauchst,
              musst Du nur den Switch tauschen.
              Wenn Du weißt das Du nie mehr als 4 Anschlüsse brauchst,
              hol dir ein Quad LNB.
              Nicht am LNB sparen!
              Maddin
                • 26.04.2002
                Das Twin-LNB kann dann an einen Switch angeschlossen werden, wenn nur Analog ODER nur Digital empfangen werden soll.
                Dann liefert das LNB 1x H und ix V an den Switch und dieser gibt jedem Receiver das benötigte Signal.
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  Stimmt, ist imho aber Pfusch
                  Maddin
                    • 26.04.2002
                    Warum? Wenn z.B. die ganze Anblage digital läuft, warum ist es dann Pfusch, wenn man die Analogfähigkeit der LNBs nicht nutzt?
                      • 12248
                      Die ganze Anlage löppert digital ....
                      also komme ich dann doch mit der Suzie klar ...
                        • 26.04.2002
                        In diesem fall reicht es, einen Multoiswitch einzufügen. Beide Ausgänge des LNBs gehen zum Switch. Praktisch beliebig viele Receiver gehen auch zum Switch.
                        Bediungungen für korrekte Funktion:
                        1. der Switch muß an einem Ausgang 14V und an dem anderen Ausgang 18V liefern. Nur dann schaltet das LNB korrekt. Diese bedingung ist bei den meisten Switches erfüllt.
                        2. Der Switch muß die Umschaltung High/Low-Band durchschleifen. Dieses geht per DISEQ oder 22kHz Signal.
                        • Maddin
                          • 13.11.2002
                          • 342
                          @Frank S
                          Die Antwort, warum ich es für Pfusch halte,
                          hast Du dir mit deiner Aufzählung schon selbst gegeben
                          Der Switch allein kostet ungefähr genauso viel wie ein neues Quad-LNB. Die paar Meter Kabel zusätzlich kosten auch nix.
                          Aber jeder wie er will...
                          Maddin
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            @ Onkel We-Ha,
                            wenn Du schon multiswitch reinzangels, dann lege aber auch gleich je 2 volle Leitungen zu den Receivern; später spührst Dich ja vielleicht doch auf einen PVR mit 2 Tunern drinnen, und dann hängst erst wieder auf H oder V wenn ein Tuner aufnimmt und Du aber am anderen was goffen möchtest.
                            Klar ginge es per stacker auch auf einer Leitung, kostet aber wieder, zusätzliche Kisten, etc...
                            regards
                              • 12248
                              Später?
                              PVR mit 2 Tunern ?
                              Warum ?
                              Habe ich doch schon ...
