OT: Speicher!
  • coolwater
    • 07.11.2002
    • 315
    OT: Speicher!
    Hallo !
    Kann mir wer sagen, ob ein PC133MHz-Speicher in einem
    Rechner Funktioniert, der nur 100MHz FSB (FronSideBus) hat?
    lg
    Coolwater
  • Hoerminator
    • 02.06.2004
    • 23
    Ja, funktioniert.
    Schneller ist kein Problem, eher schon Mischbestückung(100+133MHZ)...
    • Fisch
      • 08.04.2003
      • 176
      Es kann, aber muss nicht funktionieren.
      Die PC133 Module haben zum Teil eine andere Adressierung (mehr Speicher pro Chip), deshalb kann es sein, dass der 100MHz Bus nur den Halben RAM erkennt. Also zum Beispiel von nem 256 Modul nur 128. Ob dann Datenverluste auftreten können weiss ich nicht.
      Kaputt gehen kann soviel ich weiss nichts, würds einfach mal ausprobieren.
      • coolwater
        • 07.11.2002
        • 315
        Also ich hab jetzt 128MB (PC100 CL2) drinnen un wuerde
        gerne 256BM (PC133 CL3) dazutun?
        Geht das auch noch?
        lg
        • eltipo
          • 19.04.2001
          • 705
          mischbetrieb lief bei mir früher ohne probleme....
          das kann eben gehen, muss abba nicht!!
          es gilt das oben gesagte....ich würds ausprobieren....
          ich behaupte, dass die wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es geht....habe noch nie einen anderen fall gesehen....
          • coolwater
            • 07.11.2002
            • 315
            DANKE!
            Werds heute abend gleich mal probieren!
            lg
            Coolwater
              • 25.04.2002
              Erfahrungsgemäß läuft das in allen Fällen. Auch PC133 in PC66 Boards funktioniert. Vorteil ist, daß CL3 PC133 Module bei 100MHz meist (nicht immer) mit CL2 gefahren werden können. Bei PC66 auf jeden Fall sogar.
              Die Organisation ist ein anderes Thema. Neue SDRAM Module werden von alten Chipsätzen nur halb oder garnicht erkannt. z.B. erkennt das P3B-F mit dem perfekten Intel 440BX Chipsatz die modernen 256MB Module nur zur Hälfte.
              Bei Arlt sind beide Typen im Angebot. Jedoch sind die alten Module so viel teurer, daß man gleich ein aktuelles Modul der doppelten Kapazität nehmen kann - und die Hälfte ungenutzt läßt.
              • coolwater
                • 07.11.2002
                • 315
                hat funktioniert, hab jetzt 384 Mb.
                lg
                Coolwater
