Anschluss Selbstbau Endstufe
  • Nimrod
    • 29.06.2004
    • 67
    Meine erste Selbstbau Endstufe mit einem TDA2040 steht kurz vor der Vollendung. Jetzt will ich noch sicher sein, dass ich alles richtig anschliesse:
    Rl = Lautsprecher +
    Vi = Signaleingang +
    +Vs = + Wicklung vom Netzteil
    -Vs = - Wicklung vom Netzteil
    Gnd = Signaleingang - & Lautsprecher -
    Die "Nullwicklung" vom Trafo schliesse ich nirgends an oder auch an die Masse?
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    hallo,
    lese ich das richtig raus, du willst den trafo direkt an diese ic-endstufe anschliessen?
    ein trafo ist ein trafo, kein netzteil.
    oder hat deine endstufe das netzteil onboard?
    mittelabriff des trafos IST die masse.
    Gnd ist masse, nicht signaleingang oder lautsprecher, oder meintest du den minus der beiden?
    zur korrekten klärung deiner fragen , wäre der schaltplan extrem hilfreich.....
    mfg
    robert
    • Nimrod
      • 29.06.2004
      • 67
      Nein... so dumm bin ich dann hoffentlich auch nicht
      Also
      ~ Trafo - Gleichrichter - Siebung - Endstufe
      Meinte das minus der beiden, ist wohl doch nicht so ganz rausgekommen.
      Schaltplan: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1460.pdf
        • 23.03.2004
        Ah, das is ja das ganze Datenblatt. Haste die Schaltung und das Layout von Seite 6 genommen? Dann stimmt das, was Du zu Anfang geschrieben hast schon. Also nochmal langsam:
        Dann kommt folgendes an Masse = {Mittelanzapfung vom Trafo, Außenleiter vom Eingang, (-) vom Lautsprecher}.
        Vom Netzteil kommt (+) an +Vs und (-) an -Vs, also nach dem Gleichrichter
        Der Innenleiter vom Eingang geht an Vi und RL geht an (+) vom Lautsprecher.
        Alles so verkabelt? Ist das Netzteil mit einer Sicherung versehen? Dann los --> Peng!
        • Nimrod
          • 29.06.2004
          • 67
          Genau so hatte ich es vor... Danke für die Antworten...
          Modul 2 (also der 2. Kanal) wird heute noch fertig, dann teste ich gleich beide... bericht folgt... Pflaster und Feuerlöscher liegen schon bereit.
          Netzteil ist mit ner 200A Sicherung abgesichert
            • 26.04.2002
            Kannst statt Sicherung eine 100W Lampe einbauen. Bauen sich die Netzteilspannungen auf, ist alles okay. Hängen sie bei wenigen Volt fest und leuchtet die Lampe hell, dann liegt ein Fehler vor.
