Schaltnetzteil
  • rushlotus
    • 24.11.2004
    • 8
    Schaltnetzteil
    Moin,
    Habe mir eine Behringer ultradrive 2496 gekauft.
    In meiner Anlage läuft ziemlich viel - so viel wie möglich - im Batteriebetrieb mit Gleichspannung, da ich unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sein möchte.
    Hab die Behringer aufgeschraubt und am Ausgang des Schaltnetzteiles fünf verschiedene Gleichspannungen gemessen - fünf Batterien mit fünf verschiedenen Gleichspannungen sind mir zu aufwändig zu realisieren.
    Meinen RME ADI-2 kann ich auch mit Gleichspannung füttern - kein Problem.
    Nun die Frage: Der Behringer wird regulär mit Wechselspannung 230 Volt gefüttert. Kann eine Gleichspannungsversorgung mit 12, 24, 36, usw. Volt beim Behringer funktionieren oder wird schon der Versuch das Schaltnetzteil schrotten?
    Soweit ich weiß benötigen Schaltnetzteile einen recht hohen "Startstrom", um überhaupt zu funktionieren.
    Also: Gleichspannung statt Wechselspannung - geht oder geht nicht?
    Grüße an alle
    rushlotus
    • 26.04.2002
    Hochsetzsteller bauen und die 12V ODER 24V ODER 36V auf 325V hochsetzen. Die hochgesetzte Spannung auf den primären Ladeelko im Netzteil geben.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1866
      Davon abgesehen: Erst vom öffentlichen Stromnetz fernhalten und dann Behringer UND Schaltnetzteil verwenden wollen -> imho Blödsinn. Schlimmerer "Schmutz" kommt auch nicht aus dem Netz.
      Christian
        • 26.04.2002
        Unabhängig vom öffentlichen Stromnetz?
        Nimm eine USV!
        • stfn
          • 17.03.2004
          • 135
          Genau, am besten einen kleinen Diesel, den du zwischen deine Boxen stellst fuer gleichmaessigen Grundton.
          *duckundwech
          Stefan
          PS: sorry, ich konnt's mir einfach nicht verkneifen
          • rushlotus
            • 24.11.2004
            • 8
            An HCW!
            Hast Du - nur ein einziges Mal - eine ultradrive 2496 ausprobiert oder immer nur darüber geschimpft?
            Mein Ratschlag: es kostet nicht die Welt - probier es aus!
            Meine Aktivweiche hatte nicht den Hauch einer Chance!
            Grüße rushlotus
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1866
              Da hast Du mich mißverstanden. Ich habe nichts gegen die Behringer, und auch Schaltnetzteile können unauffällig arbeiten. Nur Angst vor dem öffentlichen Stromnetz halte ich in dem Zusammenhang für überzogen....
              Christian
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Ich hab die Lösung für Dich...
                Ich hab mir nämlich am WE ebenfalls den Ultradrive
                bestellt. Weil er jetzt so schön billig ist.
                Ein Bekannter baut mir dann "Plug 'n Play" ein 12V-Netzteil,
                welches die entsprechenden Spannungen generiert.
                Er hat mir spontan 100€ Kosten vorgeanschlagt.
                Das wird mit DC-DC-Konvertern gemacht.
                Du wirst wohl 5V 12V und +- 18V(15V) für die OPAs brauchen.
                BlueFlame
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1916
                  @blueflame:
                  DC-DC-Konverter sind selbstverständlich auch Schaltnetzteile.......
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    Das ist mir schon klar...
                    Nur sind die schon fertig ...
                    • lenz
                      • 22.11.2002
                      • 233
                      Die im Behringer auch.
                      Lenz
                        • 4508
                        wäre es nicht einfacher; ein (evtl schon vorhandenen) Spannungswandler 12 V -> 240V zu benutzen und da den Behringer anzuschliessen?
                        Den könnte man dann auch noch für andere Geräte nutzen....
                        Wobei mir der Sinn einer Unabhängigkeit von 240V-Netz nicht so ganz einleuchtet.....
                        Gruß JÖrn
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1916
                          das ist dann erst recht ein schaltnetzteil und meist ein ganz besonders gutes.... ( meistens mit rechteckausgang, weil irgendwelche rasierapparate, die man da am campingplatz anschließt, das eh nicht merken ) dann schon lieber ein "versautes" 230V netz, das ist da dagegen sicher noch der sauberste hochgebirgssee......
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1866
                            Womit wir wieder bei Beitrag Nr. 3 dieses threads angelangt wären;-))
                            Gruß, Christian
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              Jedenfalls eine sehr gute Methode den Gesamtwirkungsgrad der Geschichte ins bodenlose fallen zu lassen.
                              Wenns unbedingt Netzunabhängig sein soll dann nimmt man eine Online-USV, ob Sinus oder Rechteck dürfte dem nachgeschaltetem Schaltnetzteil relativ egal sein (Prinzip SNT: Gleichrichten - Kapazitäten füllen - Zerhacken und mit hoher Frequenz auf einen Übertrager schalten - Ausgangsspannung wieder sieben).
