PC-->Verstärker-->LS = brummen!!!
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    also leutz hab ein doofes prob:
    hab seit kurzem nen anderen pc an meiner anlage hängen und wenn ich musik höre(über PC) und etwas aufdrehe hör ich ein brummen das eindeutig auf den PC zurückzuführen ist!!!
    hat jemand eine lösung für mein problem???
    gruß dominik
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
    Du brauchst ein Massetrennfilter. Gibts im einschlägigen Fachhandel. Kostet um die 12 Euro.
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      danke für die schnelle antwort!!
      und wenn du grad da bist:
      warum bekomme ich einen so seltsamen frquenzgang wenn ich einen visaton bauvorschlag im boxsim nachbaue???
      Gruß Dominik
        Da fragst du genauuuuuu den richtigen! Ich gehöre nämlich absolut nicht zu der "wie simuliere ich mir ein Loch in' Arsch?" - Fraktion. Also: Keine Ahnung.
        Nichts desto trotz: Wenn UweG's Programm mal fertig und käuflich zu erwerben ist, werde ich der erste sein, der "hier!" schreit. Schon allein, um seine Arbeit zu würdigen.
        • geist4711
          • 05.02.2005
          • 762
          zu deinem brumm-problem, klingt nach masse-schleife.
          evtl kriegst du das auch weg indem du mal durchsiehst wie diese schleife entstehen könnte.
          zb KANN es sein, das du vom amp nur mal den stecker(wenn schuko also mit schutzleiter)
          umdrehst.wahlweise das selbe mal am PC.
          auch kannst du dir so eine brummschleife einfangen, wenn du für den amp und den PC zweierlei stromkreise benutzt.
          gerade im bereich massebrummen, kann das allerdings auch noch vielerlei andere ursachen haben.
          hab auch schon fälle gehabt, da hat es geholfen mal beim kabel einseitig die masse zu kappen, weil dadurch eine brummschleife entstand.
          bei mehrkanal zb braucht man nur 1x masse, alle anderen 'massen' die man bei mehrkanal hat, können dann auch einem brumm-problem förderlich sein.
          messen um genauer zu definieren, wo der brumm herkommt wäre natürlich am besten, aber wer hat für sowas schon einen oszi zu hause?
          wasfür endstufen und genaueren aufbau hast du denn?
          mfg
          robert
          • wenzd
            • 01.06.2004
            • 169
            hab einen teac ag5d verstärker alter pentium 2 mit unbekannter soundkarte chinchkabel standard masse der chinch leitung wegnehmen bringt nix wenn ich bei verstärker und pc einen potenzialausgleich der gehäuse mache ist das brummen besser aber nicht ganz weg
            LS : 5.3 system hauptsächlich visaton
            Gruß Dominik
              • 26.04.2002
              ->Natürlich nicht! Logisch! Versuch war Zeitverschwendung!
              Masse des PC Gehäuses incl. aller Komponenten wegnehmen hilft, ist abger unzulässig und gefährlich.
              Oder Masse aller HiFi Komponenten (incl. Antennenanschluß) wegnehmen.
              Oder -wie von kollegen vorgeschlagen- Trenntrafo einbauen.
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                dass man den schutzleiter nicht entfernen darf is mir klar da ich elektriker bin und ein trenntrafo ist letzlich nichts anderes wie ein massentrennfilter (denk ich doch)
                gruß dominik
                Gruß Dominik
                • alter bastler
                  • 25.12.2004
                  • 254
                  Versuch es mal mit einem Mantelstromfilter, hat mir auch schon mal weitergeholfen.
                  Wir führen über 12.500 Kabel, Adapter und Zubehör ✓ günstige Preise ✓ 24 Stunden Lieferservice ✓ Direktabholung im Ladengeschäft möglich
