Woher gute Elkos
  • Nimrod
    • 29.06.2004
    • 67
    Woher gute Elkos
    wo kauft ihr eure Elkos? Große Auswahl wäre gut... Soll für Verstärkerbau / Tuning sein....
    • 15.08.2002
    Conrad, Reichelt, Farnell usw...
    • vita
      • 07.09.2003
      • 202
      buerklin hat ein großes sortiment
      Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
        • 23.03.2004
        Zu Verstärkertuning sag ich nix. Nur folgendes: irgendwo in der Schaltung ein Elko von 22µ auf 10µ oder auf 47µ geändert, "BRUMMMMMMM". Im Netzteil die Pufferkapazität verzehnfacht, mit unter gar kein Unterschied, aber Du musst die Sicherungsautomaten im Stromkasten festhalten
        Bessere Elkos
        • karahara
          • 02.06.2003
          • 319
          Na für Tuning hier: http://www.schuro.de/
          High-End Elektrolytkondensatoren mit Slit Foils T-Network, High-End Elektrolytkondensatoren usw.
          • Nimrod
            • 29.06.2004
            • 67
            Versteht mich nicht falsch, Verstärkertuning heißt in meinem Fall nur alte Elkos raus, neue rein... Gleiche Werte, nur tausch alt gegen neu und Qualitativ besser...
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1864
              Yo, qualitativ besser im Sinne von langzeit- und temperaturstabiler kann sinnvoll sein. Nimm welche von einem Europäischen Markenhersteller, etwa die blauen Philips oder Ero, auf jeden Fall 85°C- Industriequalität. Kleine Koppelkapazitäten kann man dabei mitunter in Kenntnis der Schaltung durchaus ohne Kopfstände gegen Folienkondensatoren tauschen.
              Gruß, Christian, der in der Firma eine englische 40000€-Messbrücke kürzlich durch Ersatz des einzigen messwertrelevanten Koppelkos (war Billichelko 2,2µF!)gerettet hat , und die dranhängenden sündhaft teuren Langzeitversuche gleich mit....
                • 25.04.2002
                ->Lohnt sich nicht bei den Netzteilelkos, wenn diese noch nicht völlig platt sind.
                  • 23.03.2004
                  platt machen, wer will nicht mal einen Elko von innen sehen
                  • Soundtrailer
                    • 09.12.2004
                    • 21
                    hi. hier sollte mann/frau etwas finden. kuggst du: http://www.jogis-roehrenbude.de/Firmenlink.htm gruß peter
