Motorpoti
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Motorpoti
    Diesen Receiver habe ich mit den SOLO 100 verbunden, ich will beim Musikhören einfach auch was Schönes sehen.
    Mein Problem ist nun, das ich keine Fernbedienung habe, ich muss also aufstehen. Das nervt.
    Ich möchte eine kabelgebundene oder Infrarot- Lösung nachrüsten. Wie kann ich das machen?
    Zuletzt geändert von angelralle; 18.02.2005, 08:40.
    Ein Mann braucht eine Insel.
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1707
    Hat das Gerät auftrennbare Vor-/Endstufen?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Ja, es hat eine Tape-Schleife.
        Re: Motorpoti ?
        Original geschrieben von angelralle
        [IMG]...
        Frage doch mal den Herrn Broesel von und zu Gut Dünken...
        Der hat soetwas im Einsatz...
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          Ich denke auch, daß da Broesel was in der Trick-Kiste hat.
          Hast du das Schätzchen mal aufgeschraubt? Ist intern noch Platz für ein M-Poti? Dann könnte man das vorhandene ja "totlegen" und das M-Poti laufen lassen.
          Fehlt dann nur eine 2-Kanal-Fernbedienung. Diese Bausätze gibt es auch bei Conrad/ELV & Co.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Das vorhandene musste ich sowieso extrahieren, das war nicht zu retten. Ich habe ein anderes eingebaut. Platz für Motorpoti wäre knapp, jedenfalls am originalen Einbauort. Dahinter (Platz für Motor) ist es knapp.
            Broesel kann ich immer noch fragen, ich will ihm einfach nicht wegen jedem Sch..., den ich auch selber machen kann, auf den Geist gehen. Ausserdem habe ich ihm erst am Freitag eine Schallplatte geschickt, da könnte er ja auf den Gedanken kommen ,das stünde irgendwie im Zusammenhang. Steht es aber nicht, die Idee mit der Lautstärkeregelung ist mir erst heute früh beim Hören gekommen.
              • 23.03.2004
              Ich hab noch ein Motorpoti hier. Wenn Du es zum Test einbauen willst, kannste es abholen. Bei Bedarf einfach eine PN schreiben.
              Tiefe 4,4 cm, mit Gewinde 5,1 und mit Achse 6,4.
              Wert 100k B
              Made in Malaysia ;-) na zum Testen reicht es.
              Die Achse ist mit einer LED durchleuchtet, der Knopf hat einen Lichtleiter, ein Leuchtpunkt zeigt die Einstellung.
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Danke für das Angebot, B, heißt das linear? Ich melde mich mal.
                  • 23.03.2004
                  Nö, B ist Logarithmisch, also richtig für Lautstörkeregler.
                    Mit "A" und "B" für "lin" und "log" ist man sich global uneins. Im Zweifel: Nachmessen.
                    Ralle: Wenn es eine Kabelgebundene FB sein darf, kann ich dir was anbieten.
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Darf es sein.
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        Oder bei Schuro.de mal nach dem elektronischen Poti
                        schauen.
                        Stereo mit BurrBrown PGA2310.
                        Incl. Ansteuerung mit Display und Fernbedienung...
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Ich hab geschaut. Das krieg ich nicht mehr gelötet mit meinem Tremor.
                          Ich warte erstmal, was Broesel hat.
                          • Mr. Pit
                            • 09.04.2002
                            • 1707
                            Vielleicht hilft ja auch eine simple Achsverlängerung für das Poti (so 2-3 m)
                            Mr. Pit
                            Front Vourtune
                            Sub Vourturms
                              • 23.03.2004
                              Für das HMK-D 100 (Logik-Kassettendeck) wollte ich eine mechanische Fernbedienung mit Seilzügen bauen, bei den leichtgängigen Tasten wär's gegangen. Ein Poti lässt sich mit Seilzug auch sehr gut bedienen.
                              Hab gerade entdeckt, dass auf meinem Motorpoti ALPS steht.
                              Mit den Buchstaben für logarithmisch und linear ist man sich in der Tat nicht ganz einig. A kann für linear oder für Audio (entpricht logarithmisch A) stehen. B haißt logarithmisch, wenn A linear hieß. B kann aber auch eine noch krummere Kennlinie haben (logarithmisch B, für Klangregler und auch günstig für Verstärker mit viel Leistung). C ist dann verkehrtherum logarithmisch, sowas wird als Helligkeitsregler im TV oder Oszi verwendet. Zu Zonezeiten gab es auch noch verschiedene Ziffern, 1 für linear, 2 für log, zweistellige Zahlen für Potis mit Abgriffen.
                              In dem Tone Stack Calculator, den ich gerne mal benütze, gibt es die Auswahl lin, log A, log B.
