Detonation 300 am TL Sub MK2
  • Michael.widera
    • 16.12.2016
    • 60
    Hallo zusammen.
    Seit ca 1. Monat bin ich ein stolzer Besitzer eines TL Sub MK2. Angetrieben wurde das ganze mit einem Detonation 300 Verstärker.
    Jetzt meine Frage! Ich habe meine beiden TIW300 Parallel angeschlossen. Schon beim einmessen an meinem Onkyo TX Rz3100 kamm mir etwas merkwürdig vor.
    Die Lautstärke des Detonation 300 war nur ca. 1/3 aufgedreht und er hat den Sub um - 19db eingestellt.
    Jetzt 1 Monat später geht der verstärker nicht mehr an.
    Woran könnte es liegen?
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Es liegt vermutlich daran, dass der Verstärker kaputt ist.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      • Der Netzstecker ist nicht in der Steckdose.
      • Der RCA ist nicht angeschlossen.
      • Der Lautsprecherkabel ist dekonnektiert.
      • Die Spulen der Chassis sind durchgebrannt.
      • Die Spulen haben sich von der Membrane gelöst.
        • 2471
        Das muss nichts mit dem Defekt zu tun haben, das ergibt sich halt aus dem Ausgangspegel des Verstärkers, der Eingangsempfindlichkeit des Submoduls und dem Wirkungsgrad der beteiligten Lautsprecher.
        Ich würde erst mal
        - die Sicherung des Moduls checken (an der Netzbuchse)
        - die Lautsprecher per Batterie (Kabel an der Detonation abklemmen, Batterie dran, beide Chassis knaxen ?)
        Dann ist klar, wer genau kaputt ist.
        Ggf. Sicherung erneuern (exakter Wert, steht drauf !)
        Falls es das Modul ist, und die Sicherung wieder rausfliegt oder trotz ganzer Sicherung nichts kommt, jemanden suchen, der sowas reparieren kann, oder austauschen.
        Good Luck!
        • Michael.widera
          • 16.12.2016
          • 60
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde die Sicherungen überprüfen. Hoffe die sind es. Sonst muss ein neuer Verstärker her.
            • 28948
            Mache Module schalten nicht automatisch ein, wenn der AVR zu wenig Pegel liefert, also manuell einschalten. Auch der Monacor SAM 300 D muckt da manchmal.
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 684
              Es hat ja mal funktioniert, wenn also eine Sicherung raus ist, mal versuchen die Chassis in Serie anzuschliessen!
              Technische Daten:
              - Leistung: 300 Watt Sinus / 600 Watt Musik an 4 Ohm
              - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
              - Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
              - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
              mit 18 dB Steilheit (aktives Bessel-Filter 3. Ordnung)
              - stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
              - schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
              für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
              - oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
              Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz
              - zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
              - Einschaltautomatik, abschaltbar!
              - High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet
              - rückwärtig gekapseltes Kunststoffgehäuse
              - die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen
              befreit werden.
              - Abmessung außen: 270 x 215 x 105 (HxBxT) mm
              für eine Einbauöffnung 236 x 181 x 103 (HxBxT) mm
              Aus dem Datenblatt.
              Es werden ausdrücklich 4 Ohm minimal verlangt. Beide Chassis p
              arallel könnten das deutlich unterschreiten.
              Gruß Bernd
                • 28948
                Prima. Bei mir läuft ein DT 80 schon seit langer Zeit ohne Mucken, es ist schade, dass die DT xxx nicht mehr gebaut werden.
                • Michael.widera
                  • 16.12.2016
                  • 60
                  Also die Sicherung am Netzschalter ist defekt. Frage ist nur warum? 3,15A 250V ist die.
                  Bernd kläre mich bitte auf. Ein TIW300 ist 8 Ohm. Wenn ich die beiden parallel schalte haben die dann nicht 4Ohm?
                  Vielen Dank
                    • 28948
                    Naja, ein TIW 300 hat bei 150 Hz nur 6,5 Ohm. Wie Bernd schrieb: In Serie schalten.
                    • Michael.widera
                      • 16.12.2016
                      • 60
                      meinst du es kann daran liegen das die Sicherung gekommen ist?
                        • 28948
                        Eher nein, ich dachte, nach Ersatz der Sicherung ging gar nichts mehr.
                        • Michael.widera
                          • 16.12.2016
                          • 60
                          Beide TIW sind neu und es lief 1 Monat lang gut. Ich versuche es mal mit nur einem.
                            • 28948
                            ok, wenn mit tt1 läuft, tt2 testen. Wenn beide ok, Serie schalten. Wenn doch ein neues Modul ran muss, darauf achten, dass es kein Subsonic hat. Das SAM 300 D kann man so modifizieren.
                            • Michael.widera
                              • 16.12.2016
                              • 60
                              Wenn ein neues Modul dann das Hypex 501 oder 502 dachte ich. Oder lieber das SAM?
