Aktiv-Verstärkermodul
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Gibt es Verstärkermodule (ähnlich Mivoc AM80/120) die man auch für 2 Wege-Boxen verwenden kann ?
    Es sollen 2 Alto II Boxen mit einem aktiven Verstärker (~60-80W) ausgestattet werden .. gibt es soetwas fertig zu kaufen oder muss man sich das selbst bauen ?
    Ich habe über Google nur Subwoofermodule gefunden, Breitbandanwenungen scheint es in dieser Form nicht zu geben.
  • eltipo
    • 19.04.2001
    • 705
    sitronik oder intertechnik.......
    mehr fällt mir gerade nicht ein.....
      • 28914
      Gehe auf
      http://www.lautsprechershop.de/
      Verstärkermodule/Hypex
      Da wist Du was finden
      • Grashopper
        • 22.01.2005
        • 574
        Hoppla, das ging ja schnell
        Der Hypex-Vollverstärker PC Amp II wäre geradezu ideal wenn sich die Endstufen brücken lassen würden. Ich brauche ja pro Box nur einen Kanal. Ob Bi-Amping das richtige für die Alto II ist kann ich nicht sagen, aber 22W für den W170S klingen etwas dürftig.
        Z.Zt. laufen die Altos an einer 2x 60Wrms Endstufe.
        Die Preisklasse wäre in Ordnung.
        • eltipo
          • 19.04.2001
          • 705
          man kann auch das sam1 von monacor per jumper voll durchlaufen lassen.......
          täusch dich mal nicht wegen der leistung.....
          lasse meinen pezehsub mit dem kleinen pollinmodul bis 105 db laufen........
          das reicht....
          • Grashopper
            • 22.01.2005
            • 574
            Hab grad' mal bei Pollin geschaut, dort bieten sie eine Sub-Endstufe für knappe 30€ an (Aktiv-Subwoofer Sub 60/100).
            Wenn ich bei diesem Modul die aktive Frequenzweiche stilllege und das ungefilterte Audiosignal auf die Endstufe geben würde hätte ich eine preisgünstige Endstufe in der gewünschten Leistungsklasse.
            Ich frage mich nur ob die Endstufe für eine Breitbandanwendung geeignet wäre!?
            Kann man soetwas versuchen oder sind die Amps nicht als "Vollverstärker" geeignet ?
            • eltipo
              • 19.04.2001
              • 705
              habe hier noch 2 module, die als profimodule gedacht sind(*lach...na, ja....)
              habe da meine pezehspeaker dran und die spielen ausreichend...wird laut genug......
              haben halt nen klinkeneingang und nen drehregler...kann die vom f-gang nochmal messen, reichen abba völlig....leistung kann ich dir nicht sagen, vielleicht 20 wättchen....kann ja ein paar daten dazu durchgeben, vielleicht findet jemand die mögliche leistung der teilchen.....
              kannst du beide für 40 ois plus versand haben.......
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Danke, aber ich hätte gern etwas in dem Bereich um 60W. Lieber etwas überdimensiert als etwas zuwenig.
                Ich denke ich werde mal eine Pollinendstufe bestellen und schauen was sich da umbauen lässt. Auf dem Datenblatt ist zu sehen das es sich um eine IC-Endstufe handelt und das sie recht einfach beschaltet ist, also sollte ein umbau möglich sein sobald man weiss um welchen Endstufen-IC es sich handelt.
                Wenn es nicht klappt muss ich halt noch einen aktiven Sub damit aufbauen
                • eltipo
                  • 19.04.2001
                  • 705
                  ähem, meinte sinus an 8 öhmchen...da tun sich die teile nicht viel..aber trotzdem viel spass dabei;-)
                  kann dir aber auch sagen, was auf dem modul steht...wenns was bringt....
                  • Grashopper
                    • 22.01.2005
                    • 574
                    Schaden kann es ja nicht, dann leg' mal los
                    • eltipo
                      • 19.04.2001
                      • 705
                      18a78hm
                      tl074cn
                      das ist das teil auf der platine.....
                      das leistungsmodul selbst ist nicht zu erkennen, ich werd den teufel un und das abschrauben.....
                      wenns was bringt.....
                      • Grashopper
                        • 22.01.2005
                        • 574
                        Nicht viel.
                        Der TL074CN wird wohl für die Lautstärkereglung eingesetzt, es handelt sich dabei um einen rauscharmen OPV.
                        Über den 18a78hm habe ich nichts finden können, vermutlich eine firmeninterne Bezeichnung.
                        Ich schau erstmal was ich aus dem Pollingerät wurschteln kann, wenns nicht geklappt hat melde ich mich nochmal :-)
