Zimo,
da sind einige Sachen durcheinander gewürfelt
Das Betriebssystem MUSS! auf einer SD-Karte vorliegen, sonst arbeitet der Raspi nicht! Die Micro-SD-Karte mit dem aktuellen RaspianOS ist schon eingelegt, es kann direkt losgehen.
Wenn Du LibreELEC oä verwenden willst, mußt Du eine andere SDS-Karte mit eben LibreELEC drauf einlegen.
Es gibt auch ein "Meta-System" Noobs, da kannst Du beim ersten Booten auswählen, welches System verwendet werden soll; eine Netzverbindung ist dafür notwendig.
Auch zum Aktualisieren würde ich immer eine Netzverbindung nehmen, ich wüsste nicht, wie ich das System offline aktualisieren sollte - Linux fragt nämlich den Stand der installierten Versionen auf Updates ab, das geht nur Online.
Die Kommandozeile - Shell - sieht aus wie unter Windows das Symbol für CMD, bei RaspianOS ist es linksoben das 2te oder 3te Symbol von Links
Unter Linux braucht man die einmal öfter als unter Windows.
Es ist aber letztlich gar kein so großer Unterschied zu merken!
