Rotel Ra-840bx4
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Rotel Ra-840bx4
    Was ist diese Verstärker noch wert? Wenig gelaufen, guter Zustand.
    Vielen Dank!
    Sven
    EDIT: Frank S?
    • 25.04.2002
    150-200$. Was wurde eigentlich aus dem defekten Vollverstärker (Bedienteil/ Prozessor hing) oder wird das was von mit verwechselt?
    • Sven W.
      • 10.05.2002
      • 404
      Hallo Frank, schön das du dir noch Zeit genommen hast!
      Meinen ROTEL RA-985BX habe ich für ungefähr 150€ repariert, der Trafo ist nun auch Vakuumgetränkt.
      Zum RA-840BX4:
      Echt soviel noch, du weist doch bescheid… was hat denn der neu gekostet, wann eingeführt?
      Was hältst du persönlich von diesem ROTEL-Gerät, Pro - Kontra?
      • Sven W.
        • 10.05.2002
        • 404
        Was heißt bei Rotel eigentlich das BX?
        • Nuggets
          • 11.04.2001
          • 571
          Hier das Rotel-Produktarchiv , in dem man nachschauen kann, wann das Gerät gebaut wurde, wieviel es kostete und welche Eigenschaften es hatte.
          • Sven W.
            • 10.05.2002
            • 404
            Genial! Big THX!
              • 25.04.2002
              Ebay 3865600191 ?
              Kann sein, daß er auch günstiger weggeht. Steckt man nie drin. Die 5390er Grundigs gingen vor 4 Monaten noch defekt 30, funktionsfähig 50 weg. Heute mehr als das Doppelte. Neupreis müsste ich die alten 800er Prospekte in der Garage raussuchen, habe die nicht mehr griffbereit. Preislich hat sich aber nicht viel geändert zu den Nachfolgern. Der 970er lag bei Hirsch+Ille bei 549DEM, ohne Phono.
              150$ Reparatur!? Was wurde denn da alles getauscht? 150 ist echt heftig.
