welches terminal bei sw?
  • nothin
    • 20.06.2004
    • 43
    hi,
    ich wollte mir nen subwoofer bauen nur weiss ich jez nicht welches terminal oder modul (aktiv/passiv ?) ich verwenden soll.
    als chassis habe ich mir das WS 25 E von visaton ausgesucht.
    also kann mir jemand sagen welche anschlussmöglichkeit am sinnvollsten ist? danke im voraus.
    mfg nothin
    • 29067
    Welches Terminal du nimmst, ist vollkommen egal.
    Du solltest aber schon entscheiden, ob Du aktiv oder passiv willst/kannst.
    Hängt von deinem Receiver ab und ob du Stereo oder HK meinst.
    Du bist dran.
    • nothin
      • 20.06.2004
      • 43
      was ist denn HK? das sagt mir nichts. also ich denke das mein receiver (Denon AVR 1404) sowohl passiv als auch aktiv verpackt. mein eigentliches problem ist nur, das ich mit den anschlüssen etwas den überblick verlohren hab. ich hab da ne extra subwooferbuchse die ich dann über cinch anschließen könnte. nur mit welchem terminal kann ich das dann an diese spezielle buchse anschließen?
      • 18TBX46
        • 26.12.2003
        • 221
        HK...H eimk ino
        Du solltest auf jeden Fall einen eigenen
        Verstärker für den Sub einsetzen; d.h. entweder ein Aktivmodul
        oder zB. einen alten Vollverstärker (ebay).
        An den Ausgang dieses Verstärkers kommt dann der Sub;
        das Eingangssignal für diesen Verstärker kommt von der
        Sub out oder LFE (low frequ. effect channel) Buchse des Denon-
        Receivers. Diese Verbindung ist dann eine ganz gewöhnliche Cinchleitung.
        Da der Denon das Sub Signal aktiv trennen kann, reicht
        tatsächlich eine reine Endstufe aus.
        MK
