was hält man hier von den class-t's?
    • 26.04.2002
    Natürlich ist das Problem lösbar, es verlangt aber nach einer externen Sync (hatte ich das nicht geschrieben?). Ob die nun über ein synchrones, digitales Quellsignal (unschöner Spezialfall eines sopeziellen Herstellers), oder über eine echte Master/Slave Schaltung (saubere Lösung) geschieht, es ist das vorgeschlagene Prinzip. Bei den üblichen schaltungen muß analog synchronisiert werden, was insbesondere bei den freischwingenden Schaltungen schwierig ist. Und schon ist es wieder da, das Problem!
    Die Lösung mit unterschiedlichen Taktraten ist Pfusch. Ein Workaround, wenn es garnicht anders geht.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Ne, ist schon mir schon klar, daß Du Synchronisation forderst. Nur wie gesagt, wer einen TI-Modulator hat, der hat auch gleich die Synchronisation von linkem und rechten Kanal an Bord, weil jeder Chip mindestens zwei Kanäle hat, da ist nichts mehr mit Synchronisieren, weil Du kannst ja nicht im Chip selber löten und der Chip hat nur einen Clock-Eingang.
      Sinn macht das dann, wenn man wirklich zwei völlig getrennt Verstärker hat, eben jeweils Monoendstufen. Die müßte man natürlich synchronisieren. Nur wer will das? Wer Schaltendstufen kauft, will keine großen Kisten bei sich zu Hause stehen haben, sonst könnte man ja herkömmliche Endstufen kaufen. Und jemand, der keine großen Kisten haben will, dem wirst Du auch nicht zwei einzelne Kisten verkaufen können, das wäre ein Widerspruch in sich, weil keine Platzersprnis erzielt werden kann.
