CD Player Pegel absenken
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Ich will mein alten Marantz CD63se CD-Player an direkt meine HighAmp80 Endstufen anschliessen um Musik zu hören.
    Am CD63se kann ich per Fernbedinung den Pegel einstellen.
    Leider liefert der Cd63se so viel Pegel das die Lautsärke selbst bei niedrigst eingestellten Pegel am cdplayer zu laut ist.
    Wie drossel ich das Signal vom CD63se?
    Hab da an Wiederstände in serie gedacht.
    Was für ein Wert sollte ich zum testen benutzen und ist das der richtige ansatz?
    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von Liberation; 04.01.2005, 13:45.
  • Fisch
    • 09.04.2003
    • 176
    Also ich würde mit nem 47kOhm Stereopoti einen Spannungsteiler machen. Wenn Du den richtigen Wert rausgefunden hast kannst Du den Spannungsteiler dann aus festen Widerständen bauen.
