ich brauche mal wieder in wenig Hilfe ...
Eine Schaltung ist vorhanden (siehe Thread "brauche was digitales").
Diese Schaltung schaltet zeitabhängig zwei LEDs hin und/oder her.
Was muss man schaltungstechnisch anlegen (Relais, Schaltungstranse ?), damit die LED Steuerung auch einen Schrittschaltmotor schaltet, und zwar, wenn die grüne LED leuchtet, den Motor auf eine definierte Null-Stellung setzt, wenn die rote LED leuchtet, den Motor um 90° nach rechts dreht ?!??
Der Motor kann ein kleiner 12 Volt Stepper sein (welchen, weiss ich allerdings noch nicht da ich keine Ahnung habe
) ist ein Getriebemotor mit nem Poti auf der Achse. So kann ähnlich wie bei einem Servo aus dem Modelbau eine Position angefahren werden. Durch nen OP kann man mittels zweier Spannungen oder Potis einstellen bei welcher Position der Motor stehen bleiben soll.
